Onbekent kabeltje
23-03-2004 12:18 #624529
Onbekent kabeltje is gemaakt door V300 register
Hallo iedereen,
Ik ondekte gisteren een paar stekkertjes onder de motorkap, waarvan ik graag de funtie zoe willen weten:
Onder mijn reservewiel van m'n 340 GL (b172, 1987) loopt een kabelboom richting de koplampen, ongeveer op hoogte van m'n reservewiel komen er twee bruine (dubbele draden) uit met schoenstekkertjes erop.
Iemand een idee wat dit is?
Groeten, JAN
Groeten, JAN
23-03-2004 16:02 #637775
Beantwoord door V300 register in topic Onbekent kabeltje
voorbereide bedrading voor verstralers/ koplampwissers???/
25-03-2004 23:11 #637776
Ik vermoed dat het de draden zijn die alleen gebruikt worden bij de vario's. Het zijn dan de draden die het toerental doorgeven aan het tachorelais.
Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of de 340s allemaal dezelfde kabelboom hebben. Ik vergelijk het met mijn 340 CVT, 1987.
26-03-2004 09:40 #637777
tachorelais zit vlakbij de EMVK, aan de andere kant van de motorruimte dus. aan de kant van het reservewiel kan wel een tacho kastje zitten maar die heeft 7 aansluitingen, en is bedoeld om de stationair afsluiter dicht te gooien bij gas los vanaf 3000 toeren. Dat systeem zit volgens mij zowel op CVT's als op handbakken.
maar de stekker is dus met 7 draden... geen 2.
26-03-2004 22:56 #637778
Ik zei niet dat de draden bij het tachorelais zitten, maar dat deze twee bruine draden (ze zijn overigens met elkaar verbonden; is dus eigenlijk 1 draad) het signaal doorgeven aan het tachorelais, dat aan de andere kant van de motor zit.
Hoewel ik hier geen 340 bij de hand heb om te bekijken, ben ik er vrij zeker van.
Bouke
Bouke
27-03-2004 01:36 #637779
owww dus vanaf de renix -> stekker a, meest rechtse draadje. is een witte enkele draad bij mij, verdwijnt samen met +12 en massa in de kabelboom.
