Ruitenwissermotor vervangen
13-10-2004 13:04 #624468
Ruitenwissermotor vervangen is gemaakt door V300 register
Kan iemand mij vertellen waar de ruitenwissermotor van een 340 zit? Moet ik dan helemaal achter het dashboard zijn of zit ie gewoon onder de motorkap? Waar moet ik kijken?
Bij voorbaad dank,
Marcel
Bij voorbaad dank,
Marcel
13-10-2004 14:22 #639632
Beantwoord door V300 register in topic Ruitenwissermotor vervangen
Onder de motorkap, aan de bestuurderszijde. Als je hem echter wilt vervangen moet je volgens mij ook onder het dashboard zijn, om de aansluitingen op de ruitenwisserarmen e.d. verder los te maken.
13-10-2004 17:27 #639633
1 M6 boutje onder het dashboard loshalen (verbinding motortje aan asje van ruitenwisser).
Dan de 3 boutjes loshalen onder de motorkap en de stekker losnemen. 10 minuten.... en kan wel sneller.
Let op als je een andere haalt, er zijn 2 typen (andere stekker aansluiting).
Succes!
Succes!
13-10-2004 17:38 #639634
om ff in te haken, Single Wiper conversie??
Iemand?? hoeveel graden moet het mechaniek verdraaid worden, en welke kant op?
- Sander de Bruin
14-10-2004 09:09 #639635
door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Ruitenwissermotor vervangen
Een aanrader is om een Femsa ruitenwissermoter te vervangen door een Bosch exemplaar van de latere serie. Dat Bosch exemplaar is stuk minder luidruchtig. Bij mijn eerste 360 Injection van 1986 heb ik dat toen gedaan. In 1987 & 1988 zijn Bosch exemplaren gebruikt en die hebben zo'n zwarte kunststog beschermkapje.
In "werkplaats" handboeken van Olving staat precies welke draden je waar aan moet sluiten.
Groeten,
Sander
Groeten,
Sander
