Demonteren Radio S
26-12-2004 22:41 #638123 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Demonteren Radio S
Knippen heeft mijn garage een hele middag uitzoek werk gekost,
met het resultaat dat nu mijn dashboardkastverlichting en plafondverlichtingsvertraging nog steeds niet werken lekker laten zitten en een verloop je erop
27-12-2004 15:53 #638124 door V300 register
nee stekkers op stekkers is niet storring gevoelig. Hoe minder stekkers hoe beter, daarom zij ik knippen. Stekkers er afknippen en mooie nieuwe er op solderen en krimpkousje er over moet jij eens zien. Dat noem ik geen beunhaas :S
27-12-2004 16:55 #638125 door V300 register
Die stekkers zitten zo stevig in elkaar; die gaan niet los, en storen ook niet. Als je zou willen, kun je het ook nog weer terug brengen in oude staat, als je alles wegknipt kan dat niet.
Als je 100% zeker weet dat je nooit meer een andere radio neemt kun je dit inderdaad doen; ik zou niet weten waarom je de boel zou vernielen als dat niet nodig is.
Nu ligt dat met een radio misschien anders; maar ik sta nogal sceptisch tegenover het knippen in autobedrading; je krijgt het nooit meer even solide in elkaar als het zat.
mvg
dennis
27-12-2004 22:35 #638126 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Demonteren Radio S
Dennis, welke volvo garage is dat? Ik ben in Deventer even langs geweest maar daar hadden ze die stekkers niet... Knippen doe ik voorlopig nog ff niet...
28-12-2004 09:12 #638127 door V300 register
zijn er mensen die een dergelijke verloopstekker van een blokje naar losse draadjes/din stekker hebben? Ik wil een dezer dagen mijn radio gaan inbouwen. Je kunt trouwens ook van die kleine plugjes a 50 cent kopen, die je in het blokje kunt steken. je hoeft dan alleen de draad aan het plugje vast te maken. Heb hier nooit problemen mee gehad, maar een stekker maakt het natuurlijk helemaal mooi af
28-12-2004 09:22 #638128 door V300 register
Dat heb ik gedaan, inderdaad, met die plugjes. Wij hebben een CR-603, maar met een nieuwere rechthoekigere aansluiting. Wij hebben hiervoor zelf een verloopstukje gemaakt met behulp van een stukje S40 kabelboom van de sloop, en die plugjes. Nu heb ik vorige week een dashboardpaneel van de 440 vervangen, en daarvoor moest de radio eruit. Het inbouwen van de radio (CR-603) was een crime. Toen hij er eenmaal inzat bleek dat een plugje van de linkerspeaker losgeraakt was. Ik was blij dat de radio zat, dus ik heb geprobeerd dat plugje erin te steken met de radio er nog in, dmv van het vakje onder de radio te verwijderen. Dat lukte niet, ik heb kortsluiting gemaakt, en de radio is overleden (sorry Jelle...). Dus met die plugjes kan wel, maar het moet in een keer goed zitten.
Jeroen:
Furness Car Zwolle
Ceintuurbaan 50
8024 AA Zwolle
Telefoonnummer: 038-4558888
Fax: 038-4558889
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maar ik zou eerst even van te voren contact opnemen.
Wie trouwens een mooie CR-705 heeft liggen mag het zeggen.
mvg
dennis
28-12-2004 11:16 #638129 door V300 register
Zeg Dennis, die radio heb je dus opgeblazen volgens mij. Maar als ik het goed heb zit daar een zekering in die je kunt vervangen, waarna hij het weer moet gaan doen.. Of heb ik dat mis?
28-12-2004 11:33 #638130 door V300 register
Die zekering van de radio was nog heel...
Die van de auto niet, die heb ik vervangen.
mvg
dennis
28-12-2004 12:29 #638131 door Jeroen van Bodegom
Zwolle... dat is een roteind weg... das weer 2.5 uur rijden...
Ik hoop dat er nog wat dichter in de buurt te vinden is...
28-12-2004 13:29 #638132 door V300 register
uhm jeroen, als ze het bij furness in enschede hebben dan kan ik het met nieuwjaar meenemen naar oosterhout? als jij ze ff belt:
www.dealer.volvocars.nl/nl/nl/dealerpages/5 79/
dan haal ik het wel voor je op
