Dashboard verlichting 1 watt fitting
18-01-2005 15:52 #624428 door V300 register
Dashboard verlichting 1 watt fitting is gemaakt door V300 register
Ik zag vandaag dat mijn verlichting rondom de verlichtinschakelaar defect is. nou weet ik wel hoe ik dat moet vervangen maar wat moet er in? een 0.4watt of 1watt lampje?
ik bestel ze namelijk bij conrad.nl en daar kan je ze alle 2 krijgen...
iemand het exacte type in zn boekjes staan?
oh en nog een 2e vraagje.
ik wil een alarm simulatie ledje aansluiten in de auto. deze moet aan gaan als het contact uit wordt gezet.
weet iemand een schakeldraad die deze functie heeft (de Normaly Closed contact van het contacslot ofzo?)
bij de radio ligt na mijn weten alleen een schakeldraad 12V die bij inschakelen van het contact werkt.
groeten alco
(Bericht gewijzigd door alco op 18 januari 2005)
18-01-2005 17:03 #639486 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dashboard verlichting 1 watt fitting
Ik heb eens de truc gelezen om hem dan tussen de 12V+ te hangen en met de min aan je geschakelde 12V... ik weet alleen niet hoe goed dit werkt.
Anders met een goedkoop OM-relaisje zelf klussen? Laten schakelen door je contakt 12V, en dan je ledje tussen de NC en aarde hangen, en op de moederpoot van het relais de continu 12V
18-01-2005 17:50 #639487 door V300 register
ik zal dat eens bekijken in de elektrische schema's heb de kluwer ATH cdrom gekregen waar dat wel netjes in staat. maar het ontbreekt daarin beetje aan specifieke info over de onderelen en plaatsen van kabels etc.
een OM-relais had ik ook al bedacht. bij conrad kan je zn ding wel makkelijk krijgen maar dan zit je weer met een printje in je dashboard.
het voordeel aan een ledje is idd dat het een diode is. dus tussen wat draden hangen moet misschien wel werken. als er maar 12V verschil aanwezig is.
18-01-2005 17:57 #639488 door V300 register
Over de lampjes van je schakelaarverlichting: Het kan allebei; als je er 1 watt insteek zal de schakelaar uiteraard feller verlicht zijn. Het is dus een kwestie van smaak. Ik denk dat er origineel lampjes van 0,4 watt inhoort.
18-01-2005 18:53 #639489 door V300 register
het 2e vraagje komt te vervallen:
in topic: www.volvo300club.nl/discus/messages/65/6779 .html?1104286817
staat het antwoord al.
ff me contactslot doormeten voor een geschakelde NC contactje.
2 leds besteld die standaard knipperen en een voltage bereik hebben van 4 - 15 volt.
18-01-2005 21:37 #639490 door V300 register
Alco; wat voor type lampje kan ik bestellen voor achter het ventilatiepaneel? Die van mij is ook defect..
Heb je misschien een link van conrad?
18-01-2005 21:52 #639491 door V300 register
Hallo Bart,
Ik heb voor de geintresseerde hier de onderdelen lijst neergezet wat ik besteld heb bij conrad.
het eerste artikel is het glasfitting lampje
de led,en houder zijn om het 2e projectje te vervullen. het maken van een alarmledje.
de Aniode kant van de led sluit je aan op de NC contact van het contactslot (even meten welke draad daar 12V geeft bij contactslot stand 0)
en de katiode kant van de led sluit je aan op een massa (bijv bij de autoradio etc.)
hier de lijst:
Aantal Bestelnummer Omschrijving Totaal
2 729020-8A GLASFITTINGLAMP 12-15 0,4 1,54
1 173436-08 BLINK LED ROOD L56 1,00
1 184810-08 LED-FITTING/NEOPREEN 5MM 0,14
19-01-2005 21:22 #639492 door V300 register
Bedankt! Ik ga me kapot ventileren morgenavond
