Defecte stoelverwarming
01-02-2005 17:04 #624411
Defecte stoelverwarming is gemaakt door V300 register
De stoelverwarming van mijn 340 vario van 1991 doet het niet.
Ik heb gekeken, zekering 10 is heel en de bedrading ziet er keurig uit.
Lijkt mij dat de schakelaars een relais zouden moeten aansturen. Waar zit die? Tevens doet het gordelbeveiligingslampje het niet. Heeft dit met elkaar te maken?
Graag tips waar ik nog meer naar kan kijken.
01-02-2005 17:25 #638230
Beantwoord door V300 register in topic Defecte stoelverwarming
aangezien deze 2 circuits eigenlijk alleen samenkomen bij je stoel lijkt me daar het probleem te zitten. er zijn een aantal draden onder de stoel aanwezig. kan goed dat die losgeschoten zijn als er iets onder de stoel uit getrokken is bv
(of de hond heeft er aan liggen knagen ofzo :-) )
03-02-2005 17:54 #638231
Zekeringen vervangen en stekkers los gehad en gecontroleerd. Stoelverwarming doet het weer.
Alleen de gordelbeveiligingslampje doet het nog steeds niet. Zwarte draadje bij de gordelbevesting zit er goed in. Waar kan ik nog meer kijken?
