Benzinemeter demonteren
- Jeroen van Bodegom
12-02-2005 14:51 #624405
door Jeroen van Bodegom
Benzinemeter demonteren is gemaakt door Jeroen van Bodegom
Ik wil de defecte benzinemeter in mijn vorige auto vervangen voor een werkend exemplaat zodat die vriend die hem gekocht heeft niet zonder benzine komt te staan.
Ik heb het witte achterpaneel gedemonteerd maar ik zie verder niet hoe ik de meter er uit kan halen.
Heeft iemand een ideetje?
12-02-2005 17:37 #638263
Beantwoord door V300 register in topic Benzinemeter demonteren
schroefjes aan de achterkant van het paneel loshalen, volgens mij.
12-02-2005 18:17 #638264
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Benzinemeter demonteren
Er zit over de achterkant zo'n dikke blauwe (silicium?)folie met allerlei contactjes e.d..
Moet die folie er af en zit daar achter een mogelijkheid om de meter er uit te halen?
12-02-2005 19:31 #638265
folie NIET loshalen, Alle schroefjes los draaien ,er zit er een onder het koelplaatje van de spanningsregelaar als je dat plaaje losschroefd kun je bij de schroef er onder spanningsregelaar kanblijven zitten.
Als alle schroeven los zijn kan zwarte voorkant er af .Je kunt nu de benzine meter er uit halen of repareren hij is demontabel.
kan er eventueel wel foto's van maken heb er nog een uit elkaar liggen.
groeten, wim
groeten, wim
13-02-2005 00:52 #638266
Hij kan er dus wel langs de voorkant uit als ik het glas er af heb gehaald door die (veel te veel) schroefjes los te draaien?
Dan maak ik hem nog maar een keertje open...
13-02-2005 11:22 #638267
jeroen,
heb je al een andere meter?
als je die meter komt halen laat ik gelijk zien hoe je m moet vervangen :-)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
13-02-2005 13:17 #638268
Ik heb nog geen andere meter, maar wel een GLT klokkenspel waar ik hem tijdelijk uit kan lenen.
Ik kom binnenkort die andere meter wel ff halen.
