Carkit inbouwen & aansluiten
25-03-2005 09:08 #624380 door V300 register
Carkit inbouwen & aansluiten is gemaakt door V300 register
Beste mensen,
Ook mijn 300 ontkomt niet aan de mobiele generatie, en dus moet ie maar eens voorzien worden van een carkit (Nokia 6310i).
Wie heeft er ervaring met de aansluiting, bedrading e.d. in een 300? Tips en/of aansluitschema's zijn meer dan welkom!
25-03-2005 09:23 #638378 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Carkit inbouwen & aansluiten
plugje in je telefoon, plugje in je oor; klaar.
25-03-2005 11:38 #638379 door V300 register
Ja doei, dat heb ik nu ook als noodoplossing. Ik vind het waardeloos en het zit steeds in de weg.
Ik rij voor dagelijks (zakelijk) gebruik een andere auto met carkit, dat went dus en wil ik ook in de 300. Geen concessies
  • Sander de Bruin
25-03-2005 11:56 #638380 door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Carkit inbouwen & aansluiten
Ik heb wel eens een carkit ingebouwd in mijn 360. Ik had de speaker toen in bakje voor pook gebouwd, maar bij mijn 480 heb ik een Mutebox gebruikt die ook geluid naar radio speakers stuurt. Dat is mooier dan zo'n lelijke speaker.
Het kastje van de carkit had ik onder de passagiersstoel gezet. Dan hoef je het niet achter het dashboard te zetten met het risico dat er wat gaat rammelen en doortrekken van de spanningskabels kan vrij eenvoudig onder bodembekleding door. (met een mutebox gaat dat waarschijnlijk wat moeilijker omdat je meer kabels hebt die ook nog naar radio moeten).
Bij mijn 480 paste niet onder de stoel omdat die in hoogte verstelbaar is en dus ook omlaag kan. Daar heb ik achter middenconsole ingebouwd en de standaard stekkers van stoelverwarming (die mijn 480 niet heeft) gebruikt om de spanning vandaan te halen. Gewoon met de voltmeter zoeken naar een spanningskabel (wel even op letten dat hij wel of niet over contact geschakeld is en ook opletten dat je niet iets van instapverlichting gebruikt want anders werkt carkit alleen met deur open ;-).
Als mijn 360 GLT opgeknapt is wil ik mijn oude carkit weer eens inbouwen. Als ik dan 360 GLT meeneem hoef ik alleen maar even SIM te wisselen naar mijn oude telefoon. Die is al zo oud dat ze die echt niet meer stelen. Mocht je dus goede suggesties hebben dan hoor ik graag.
Groeten,
Sander
25-03-2005 17:59 #638381 door V300 register
Ik heb onlangs een Parrot carkit in gebouwd die via de Blue Tooth technologie contact legt met de telefoon. SUPER ding: uitstekende geluidskwaliteit en groot bedieningsgemak.
Gewoon de auto instappen, roep de naam van diegene die je wil bellen en klaar is kees....
gr Fred
28-03-2005 22:24 #638382 door V300 register
Inbouwen van een cark 91 ? van nokia is echt niet lastig hoor!
voor de voeding (rode en zwarte draad van de kit) ga je naar de radio aansluiting en tap je daar de GESCHAKELDE + en een min af. De geschakelde plus zorgt ervoor dat je carkit uitgaat als het contact ook uit is.
je carkit databox kan je mooi achter de middenconsole kwijt en bevestig je daar met wat tireraps. en evt. wat opvul schuim tegen het rammelen.
de luidspreker bevestig je RECHTS van het middenconsole (passagierskant) zodat het geluid van de bestuurder weg gaat. dit voorkomt rondzingen van de microfoon.
de microfoon plaats je linksboven de ruit aan het eind van de C-stijl. deze stijl kan je zo lostrekken, hij zit met klemmen vast op de body van de auto.
de draad doe je door die koker en achter het dashboard langs naar de datakit.
de houder kan je mooi bij je radio monteren. wil je dat zonder schroeven? dan haal je bij de halfords een isofram adapter voor een telefoon houder. die klik je zo om de radio schracht heen.
nu alles aansluiten en vast zetten met xx tireraps en klaar!.
29-03-2005 13:04 #638383 door V300 register
Tnx, lijkt me hetzelfde voor een 6310. Ik krijg hem morgen dus heb weer wat te knutselen!
