HELP GROOT PROBLEEM
04-04-2005 23:04 #624373
HELP GROOT PROBLEEM is gemaakt door V300 register
Ik heb een heel groot probleem, mijn lampen blijven branden als ik de schakelaar uitzet, ook als de sleutel is verwijderd. Dit lijdt tot een totaal lege accu en zoveel stroom verbruik als ik een andere auto (met lopende motor uiteraard) dat ik de motor nog niet kan starten.
Waarschijnlijk is het de schakelaar, maar hoe kom ik daar bij?
HELP
bij voorbaat dank,
Maarten van Wesel
HELP
bij voorbaat dank,
Maarten van Wesel
04-04-2005 23:37 #639088
Beantwoord door V300 register in topic HELP GROOT PROBLEEM
en op stand 1? gaan de lampen dan wel uit?
zijn het de dimlichten of groot licht wat aan blijft? trek de relais van de zekeringkast er eens om de beurt uit.
05-04-2005 07:31 #639089
Heb je een trekhaak? Kijk je stekkerdoos even na, daar had ik laatst ook problemen mee (lampen bleven ook branden).
05-04-2005 17:48 #639090
De lampen branden in alle standen, de sterkte lijkt op stand 2
Ik heb geen trekhaak en geen bijhorende stekker doos
Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de relais er uittrek
05-04-2005 19:53 #639091
Bekend verhaal, 99,999% zekerheid dat je zekeringkast is doorgebrand!
Goedkijken, want je ziet het soms niet op eerste gezicht.
Een van de bovenste zekeringen drukt nu tegen de onderste rij aan, waardoor er contact blijft!
07-04-2005 16:13 #639092
Op het oog lijkt dit niet het probleem te zijn (het plastic tussen de kontakten lijkt nog intakt). Ik zal binnen kort eens doormeten (heb het vrij druk zit midden in een verhuizing (vervelend zonder auto)).
In iedergeval bedankt
