Groot probleem deel 2
22-04-2005 15:31 #624365
Groot probleem deel 2 is gemaakt door V300 register
Inderdaad zoals eerder verondersteld bleven lampenbranden door een lekstroom in de Zekeringenkast.
Vandaag had ik eindelijktijk om er een andere auto aan te hangen, alle elektra leek het gewoon te doen, alleen starten niet, de start motor maakt enkele futeloze draaitjes and that's it
Wat kan dit zijn ?!?!?!?
22-04-2005 17:00 #639069
Beantwoord door V300 register in topic Groot probleem deel 2
wat dacht je van een lege accu.
de normale verbruikers trekken bijna geen stroom vergeleken bij een startmotor.
laad eerst de accu maar eens een nachtje op aan een lader, en probeer dan nog eens. met hulpstarten gaat er al een grote stroom lopen van de ene accu naar de andere, zonder dat dit ten goede komt van de startmotor.
je zou ook de startkabels een tijd verbonden kunnen laten, met de motor van de 'stroomdonor' draaiend. denk aan 10 minuten tot een kwartier ofzo.
groetjes Wouter
groetjes Wouter
