Vraagje ACCU
13-11-2005 14:45 #624267 door V300 register
Vraagje ACCU is gemaakt door V300 register
Ik heb nog een oude goede maar te kleine accu staan. En vrienden zoeken een andere. Ze hebben een minicooper. Moet de ampere dan zelfde zijn? Kan hij er gewoon in bij hun als het meer ampere is?
13-11-2005 15:46 #639163 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vraagje ACCU
een accu levert het aantal ampere dat gevraagd wordt. Als de accu bijvoorbeeld 8 amp kan leveren maar er wordt maar 6 gevraagd, komt er ook maar 6 amp uit. Ik denk dus dat dat geen probleem is.
13-11-2005 16:13 #639164 door V300 register
de capaciteit wordt gerekend in Amp¨re-uur, ofwel Ah.
het maakt niet zoveel uit als deze hoger is dan origineel voorgeschreven, maar vaak betekent het dat de accu niet past in de accubak.
13-11-2005 16:42 #639165 door V300 register
Thanks
13-11-2005 20:48 #639166 door V300 register
Als je een 100Ah accu plaats in een auto waar 60Ah in hoort... Dan heb je kans dat je accu nooit meer vol geladen wordt omdat dan je dynamo te klein is om 100Ah vol te laden.
14-11-2005 10:28 #639167 door V300 register
Die laaste snap ik niet ? Als je dynamo 10 A (ik noem maar wat) levert, dan heeft ie gewoon 10 uur nodig ipv 6 uur om hem op te laden. (even de factor 1,4 weggelaten). Dus wat is het probleem?
14-11-2005 17:40 #639168 door V300 register
De te grote accu is behalve de ruimte in je kofferbak niet wenselijk voor het bijladen. Als je een te zware accu hebt, heeft een dynamo daar gewoon "moeite" mee. Je zult hem kunnen gebruiken, maar hoe groter de capaciteit, hoe meer moeite de dynamo moet doen. Het zal dus wel kunnen, maar verstandig is het allerminst. Je zit dan in het rijtje van noodoplossingen, (net als overigens een te lichte accu, die prima werkt in de zomer zonder lichten enz...).
14-11-2005 18:21 #639169 door V300 register
Iets zwaarder kan zonder problemen, zeker als je wat langere afstanden rijdt. Eenmaal vol = vol, dan stopt je dynamo met bijladen. Je dynamo stopt er in wat er uit is gegaan, en dat is nog steeds hetzelfde.
Iets lichter is eerder problematisch, zeker in de winter als door de kou (zeker bij wat slechtere accu's) de capaciteit wat terugloopt.
21-02-2006 20:03 #639170 door V300 register
Ik ben aan een nieuwe accu toe.
Ga er morgen een halen en kan kiezen tussen 44 AH of 55 AH. voor dezelfde prijs.
De 55 AH wil ik er eigenlijk in zetten, gaat dit problemen opleveren voor de dynamo van m'n B14 motor? Hij past met L=242 mm precies in de accubak.
Groeten Klaas.
21-02-2006 20:53 #639171 door V300 register
hi Klaas,
in principe is 44 Ah genoeg.
als je ook 55 kunt kopen voor dezelfde prijs, lijkt het me logisch dat er verschil zit in de uitvoering.
als de 44 Ah bijvoorbeeld van Varta is, en de 55 Ah van "Zhengzhou-Ya-MotoTech" of iets soortgelijks... kun je veel beter de Varta nemen !!!
als het merk etc gelijk is, de 55 Ah.
die is wel wat zwaarder (kilo's) maar je hebt gewoon veel startpower over.
Groetjes Wouter
