Kachel Alleen op stand 3
27-05-2006 11:52 #624235 door V300 register
Kachel Alleen op stand 3 is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 345 uit 1981
maar effe een vraag mijn kachel doet het alleen op stand drie dus waarschijnlijk kachel weerstand kapot maar wie weet waar ik die kan vinden?
27-05-2006 16:36 #640742 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kachel Alleen op stand 3
In het blowerhuis.
Motorkap open trekken, en dan zie je tegen je voorruit aan in het midden de trechter waar de lucht naar binnen wordt gezogen.
Daar ergens in (ja, handige plaats.....) zit hij. Metalen kastje.
27-05-2006 18:55 #640743 door V300 register
bedankt ik heb hem gevonden maar is de weerstand van een 360 GL uit 88 het zelfde dan kan ik hem namelijk effe daar uit halen
27-05-2006 21:24 #640744 door V300 register
waarschijnlijk past dat wel, ja.
28-05-2006 19:44 #640745 door V300 register
je kunt hem denk ik wel gebruiken, maar ze zijn niet 100 % identiek. even checken of het werkt voor je de kast weer dichtmaakt.
28-05-2006 19:49 #640746 door V300 register
Ik heb hem schoon gemaakt en door gemeten.
bij meten is die goed maar hij doet het nog niet dus denk dat het mijn schakelaar is. ga als het mooi weer is mijn midden console los halen en alles nakijken
29-05-2006 11:25 #640747 door V300 register
Kijk eerst eens even je zekeringen na.
Stand 3 zit namelijk op een andere zekering dan stand 1 en 2.
Beetje rommelen aan de zekeringen wil ook wel helpen, als er geen stuk is. De contakten willen wel eens wat gecorrodeerd zijn.
30-05-2006 16:44 #640748 door V300 register
Een nieuwere weerstand(en wrs ook die uit de 360) werkt ook. Dat heb ik nl ook gedaan met mijn '83-er. Gewoon goed lezen op de weerstand welke kleur draar waar komt...
