Problemen met radiodraden
22-06-2006 20:28 #624222
Problemen met radiodraden is gemaakt door V300 register
Vandaag is een van mijn ex-auto's op bezoek.
Ze heeft steeds startproblemen en het zat hem in de contactpunten van de verdeler. Er zat zelfs een zwart korstje op. Hoe kan dat nou? Ik bedenk mij dat ik eens de raad heb opgevolgd om een paar druppeltjes olie bij de rotor te laten lopen. Zou hem moeten zijn. Vocht geeft geen zwart laagje.
Mijn vorige auto had problemen met dashbordverlichting en benzinemetertje kwam niet om hoog. Het bekende probleem: iemand heeft met de radio zitten klooien en de radiodraden van elkaar los gehaald.
(Bericht gewijzigd door fransiscus op 22 juni 2006)
23-06-2006 13:45 #640808
Beantwoord door V300 register in topic Problemen met radiodraden
Toch niet met je eens over de radiodraden.... ALs je dat goed doet en knipt en vooral weet waar je mee bezig bent kan het echt geen kwaad... Bedoel ik behoor blijkbaar tot een van de "gelukkige" waarbij die het wel doet... En nooit problemen mee gehad... Maar met alles geldt, als je niet weet wat je doet moet je het niet doen... Met de verdeerkap had ik vroeger ook altijd problemen, corosie op contactpunten zwart laagje erin idd... Sinds ik een duurdere vederelerkap heb gekocht geen enkel probleem meer
23-06-2006 16:36 #640809
Als je ze doorknipt en weer netjes doorverbindt is er niets aan het handje, nee.
Maar laat dat laatste stukje nou net een vaak gemaakte fout zijn.....
23-06-2006 17:55 #640810
precies, het KAN wel, maar er gaan ZO VEEL mensen mee de fout in dat de 'standaard' oplossing in ieder geval niet zou moeten zijn om te beginnen met lukraak de stekker eraf te knippen.....
groetjes Wouter
groetjes Wouter
23-06-2006 22:34 #640811
"Mijn vorige auto had problemen met dashbordverlichting en benzinemetertje kwam niet om hoog. Het bekende probleem: iemand heeft met de radio zitten klooien en de radiodraden van elkaar los gehaald."
Ik bedoel te zeggen dat de eigenaresse iemand de radio had laten plaatsen en dus de draden los van elkaar heeft gemaakt. Die draden, groen, bruin die aan elkaar vast moeten blijven.
28-06-2006 17:23 #640812
ik heb eerst gemeten, wat min en plus was... (niet echt handige kleuren uit mn hoofd was bruin de min) Nouw, die twee draden (dubbele) bruin en groen aan elkaar laten zitten kroonsteentjes er tussen en doorverbonden. Geen enkel probleem... Eigenlijk is het kei simpel. Maar goed een verloopsterkkertje koste 12 euro en die wou ik uitsparen...
29-06-2006 12:58 #640813
Nogmaals, dan ben je een van de weinige die het wel in een keer goed doen.
Het gaat vaker mis dan je zou verwachten.
