Trilling in de versnellingspook (handbak)
25-01-2020 00:40 #635344 door V300 register
Trilling in de versnellingspook (handbak) is gemaakt door V300 register
Beste forumleden,
Al een tijd terug begon de pook van mijn 360 sedan met 5-bak te trillen bij bepaalde toerentallen. Opzich niks geks, maar er kwam ook een irritant geluid van de trilling bij kijken, waarschijnlijk van het hendeltje wat je omhoog haalt om 'm in z'n achteruit te zetten.
Dit werdt steeds erger, nu gebeurt het vrijwel constant. Ik heb al aan de onderkant van de auto gevoeld en het lijkt of de schakelstangen daar geen speling hebben, dus ik verdenk het mechanisme in de pook zelf. Echter zit dit paneeltje om de pook bij mij vastgekit (wel erg netjes verder), dus voordat ik 't voor niks open haal wou ik even hier vragen: heeft iemand hier eerder al ervaring mee en hoe is 't toen opgelost? Alle tips zijn welkom, ik ga dit weekend kijken of ik het kan verhelpen.
  • Steven340
25-01-2020 08:49 #984057 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Trilling in de versnellingspook (handbak)
Geen trilling verder in je stuur of wat dan ook?
Kan een karkasbreuk zijn in één van je banden.
Dan zit er een klein ei op.
Dat begint rustig maar wordt uiteindelijk alleen maar erger.
Vaak niet altijd gelijk te zien, zou je banden eens uitgebreid inspecteren en voelen.
Of een lager van de torque tube niet niet erg lekker meer is?
25-01-2020 10:38 #984058 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Trilling in de versnellingspook (handbak)
Steven340;257053 schreef : Geen trilling verder in je stuur of wat dan ook?
De banden zijn net anderhalf jaar oud en heb verder geen trillingen, dus ik verwacht niet dat dat ze zijn.
Lager van de torque tube zou nog wel eens kunnen, deze hoor je ook lichtelijk als 'ie in z'n vrij staat met koppeling los. Maar da's als 2,5 jaar zo, en het geluid is er niet erger op geworden.
Ik dacht zelf ooit ergens gelezen te hebben dat het plastic mechaniek voor de achteruit de boosdoener kon zijn, maar die trilling moet toch ergens vandaan komen.
25-01-2020 11:05 #984059 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Trilling in de versnellingspook (handbak)
Is het in elke versnelling? En in welk toerengebied? Hoor je ook geluiden uit de bak komen?
Die M47 bakken zijn sterk, als ze aan het eind zijn merk je dat vooral aan de 3e versnelling. Het lijkt me meer voor de hand liggend dat de ophangrubbers van de bak niet goed meer zijn. Maar blijft een gok op afstand.
Gaat het schakelen zelf nog goed?
27-01-2020 11:24 #984073 door V300 register
Het is in principe in elke versnelling, nu ook al vanaf stationair toeren (heel lichtjes) en het ergste tussen de 1500 en 2000 toeren, maar haast niet tijdens acceleratie (dus wanneer ik gas geef wordt 't minder).
Ik denk zelf dat de bak nog zeer goed is, ze schakelt soepel. Niet snel, maar daar zijn deze bakken ook niet voor bedoeld. Elke versnelling doet 't verder prima en ook geen verschil met 2,5 jaar terug.
Zouden de rubbers al na 85.000 km het loodje kunnen leggen? Dat vind ik vrij snel. Wel denk ik dat mijn stabilisatorstang rubbers achter vergaan zijn, aangezien ik een behoorlijk rammelend geluid achter hoor als ik over een keiweg oid rij. Zou dat ook voor trillingen kunnen zorgen? De pook trilt overigens altijd wel hetzelfde, ongeacht type weg.
  • Sander de Bruin
29-01-2020 13:58 #984092 door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic Trilling in de versnellingspook (handbak)
Als ik het goed begrijp is het een rammeltje in de pook, terwijl je in het gedrag van de versnellingsbak niets merkt. Dat is een echt 360 kwaaltje, al mijn 360's kregen er last van. Het gaat soms over als je de pook vasthoudt en naar links drukt, maar dat is natuurlijk geen goed idee om dat standaard te doen. Heeft met stangetje van achteruit mechanisme te maken dat gaat klapperen in de pook. Het schijnt dat je er wel wat aan kan doen, maar een definitieve oplossing heb ik nog nooit gehoord.
Heb het er in het verleden al eens met Gerard Mulder over gehad.
Positieve nieuws is dat het geen kwaad schijnt te kunnen doen :-(
29-01-2020 21:49 #984094 door V300 register
Ik dacht al dat ik dat ergens gelezen/gehoord heb. Het is inderdaad alleen het rammelen, vooral bij gas los in de versnelling. Vasthouden van het plastic palletje helpt inderdaad vaak wel, maar niet zo comfortabel.
Toch wil ik er vanaf voordat ik weer flink op de weg zit... Denk je dat het enigzins te doen is om het mechanisme eruit te halen en opnieuw vast te zetten/dusdanig aanpassen met rubbers oid om het te verhelpen? Ik heb helaas de Haynes niet bij de hand om te zien hoe het in elkaar zit.
02-02-2020 12:31 #984101 door V300 register
Ik heb zo mijn twijfel of het in het achteruitstangetje zit. Mijn moeders 940 (met M47 bak waar de pook recht uit steekt) doet exact hetzelfde. En mijn 360 ook trouwens.
05-02-2020 15:00 #984144 door V300 register
Zo'n 940 heeft toch ook precies zo'n achteruit schakelaar? Dan zou ik juist denken dat 't wel daar aan zou liggen.
Er zijn verder geen trillingen aanwezig, en de pook trilt nou ook weer niet zo extreem in vergelijking met auto's die een ander type achteruitschakelaar hebben, bij deze Volvo's zit deze namelijk inwendig ipv. uitwendig.
29-02-2020 19:08 #984269 door V300 register
Ik heb vandaag het hele plastic gedeelte bovenop de tunnel maar eens opengetrokken om te kijken hoe en wat. En jaja, we hebben de boosdoener gevonden:
Het witte busje op de pook (onder de veer) is hetgeen wat zo rammelt. Deze zit vast aan de pal bovenop de pook welke je bedient bij het schakelen in z'n achteruit. Het witte blokje links is de schakelaar voor de achteruitrij verlichting.
Op dit wit busje zit speling, ik kan 'm met de hand draaien en dat produceert hetzelfde geluid als waar ik last van had tijdens 't rijden (maar natuurlijk minder hard). Het trillen zit natuurlijk gewoon in de aandrijflijn, maar dit is slechts 1-2mm aan speling naar beide zijkanten, bovenop de stalen pen welke het onderste gedeelte van de complete pook vormt:
Het vinden van zo'n nieuwe (nylon) bus welke nog in mooie conditie is zal een uitdaging zijn, maar ik ga eens rondkijken. In het geval dat dit niet beschikbaar is zal ik de huidige bus dusdanig moeten aanpassen om de speling teniet te doen.
Anders blijft er ook nog de optie om 3D printen toe te passen, zo'n model is gauw zat gemaakt.
Als er interesse naar is kan ik hier nog een vervolg, wellicht een soort how-to, voor schrijven aangezien dit blijkbaar een bekend/berucht Volvo 300 probleem is.
