Ontgrendeling rugleuning voorstoel ineens kaduuk.
- Steven340
Zijn auto is van 1983, hierbij zit er een stalen "kabel" (hoe noem je zoiets, stuk ijzerdraad, niet makkelijk buigzaam) met een haak er aan gebogen door de ontgrendeling heen onderaan.
Het het precies verder zit weet ik niet, nog nooit zo'n ding vervangen, of stoel open gehaald.
Heb het ook wel eens gehad, dat hij simpelweg niet ver genoeg ontgrendelede, in dat geval even de kabel onderaan bij de ontgrendeling iets bijbuigen. Mits dan niet gebroken natuurlijk.
eipmiw;247117 schreef : Ik heb nog wel een voorstoel voor je liggen. Hoef er niets voor te hebben.
Bedankt voor je aanbieding. Ga eerst kijken of ik 'm kan repareren. Oss >> N'mgn. niet zo gek ver van elkaar. Is het een rechts exemplaar?
- Steven340
Bij mij heeft iemand die dan al eens vervangen voor een vrij dikke lasdraad o.i.d.
Rugleuning uit auto genomen. Zitting bleef in auto. Aan onderkant van de rugleuning waren de voor- en achterzijde van de bekleding met zes stukjes staaldraad aan elkaar bevestigd. Die doorgeknipt en vervolgens bekleding omhoog gestroopt tot iets voorbij ontgrendeling knop zodat ik de staalkabel daar doorheen kon jassen. De staalkabel heeft geen buitenkabel met staalomwikkeling, maar een kunststof buisje, mogelijk teflon, die de kabel naar de onderkant van de rugleuning voert. Na de voor en achterkant van de bekleding naar beneden te hebben getrokken beide uiteinden met zes tie ribs, i.p.v. staaldraad zoals het was, aan elkaar bevestigd. Na enige onderdelen van de rugleuning licht gewassen te hebben met een afwasborsteltje en draaiende metaaldelen van een pufje IMAL (kruipolie) te hebben voorzien rugleuning in auto teruggeplaatst.
