Mistlampen in de voorbalk aansluiten
  • Justin Kiers
13-09-2017 20:54 #634571 door Justin Kiers
Mistlampen in de voorbalk aansluiten is gemaakt door Justin Kiers
Dag allen,
ik probeer m'n mislampen op de originele manier aan te sluiten, zoals Volvo het gewild had zeg maar :)
Nu had ik links voor de accu al een mooi bosje kabeltjes liggen en heb ik een relais aangesloten op de zwevende stekker tussen de accu en het voorscherm, zoals het elektrisch schema voorschrijft. Alleen nu kom ik niet verder, wat moet ik nu precies bij de zekeringkast doen, of is dat ook al voorbereid?
En ligt er in het dashboard of onder de motorkap nog verdere bekabeling naar de schakelaar toe?
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/21729979_1482714388488964_791918782_o.jpg?oh=4a021315b463ef50e08170443a9b6275&oe=59BC24AC
Dit snoertje inclusief stekkertje ligt op m'n kachelhuis, is deze voor naar de schakelaar? Zo niet, waar voor dan? :S
En ik maak gebruik van het elektrisch bedradingsschema op de 31e pagina!
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/TP35149-1%20-%20Bedradings%20schema's%20340+360%201983%20NL-FR.pdf
Ik hoor graag van jullie! :)
13-09-2017 21:48 #972206 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mistlampen in de voorbalk aansluiten
De verdere aansluitingen liggen achter het dashboardkastje. Weet niet meer precies welke.
Er liggen ook stekkers voor de centrale vergrendeling. Stekkers zijn afgetaped.
Als je de originele schakelaar hebt, kun je het restant van de bekabeling zelf maken.
  • Justin Kiers
14-09-2017 17:44 #972211 door Justin Kiers
Beantwoord door Justin Kiers in topic Mistlampen in de voorbalk aansluiten
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/21745177_1483517408408662_166566111_o.jpg?oh=0213f811d859ce4a82dc8ce838f99a4c&oe=59BC7E19
Dit zijn de stekkertjes die daar loshangen, Nu heb ik mijn schakelaar uit een sloopauto geplukt, inclusief stekkertjes en stukjes draad.
Dus ik denk heel slim te zijn, zelfde kleur draadjes opzoeken en aansluiten, even checken, was dit het resultaat, ik had de schakelaar aan staan en deed hem uit:
Hoe kan dit?! :wtf2:
Dus ik denk, oh, dat waren dus niet de goeie. Haal ik de schakelaar er tussenweg, doen m'n gordelverklikker, handremlampje en de toerenteller het niet meer?! :confused:
Welke stekkertjes moet ik pakken om mijn mistlampen aan te sluiten?
Note, de schakelaar uit de sloper zat in het dash, niet bij de pook, weet niet of dit verschil maakt.
  • Justin Kiers
14-09-2017 18:00 #972212 door Justin Kiers
En ohja, de schakelaar zit er nu dus nog tussen, maar nu werken m'n toerenteller, gordelverklikker en handremlampje alleen als in dimlicht heb ingeschakeld (stand 2)
14-09-2017 18:52 #972214 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mistlampen in de voorbalk aansluiten
Mijn 360 heeft al mistlampen sinds z'n geboorte. Als je me via PB even je mailadres stuurt, maak ik wel wat foto's van hoe het aangesloten zit en stuur ik je die toe.
14-09-2017 22:20 #972216 door V300 register
Die zwart-rode draad en massa (bruin) is voor de bediening van elektrische ramen.
Je moet op zoek naar zo'n zelfde setje, maar dan een blauw-rode draad.
  • Justin Kiers
14-09-2017 22:56 #972217 door Justin Kiers
Die hangt verder naar achter, alleen dan niet met een bruine, kan ik die 2 niet pakken?
  • Justin Kiers
19-09-2017 13:05 #972233 door Justin Kiers
Okay, blauw rood en bruin massa aangesloten, maar dan fikt ie direct m'n zekering er uit, of ik nu de originele van 8 amp of één van 25 amp er tussen druk maakt geen verschil. Wat kan hiervan de reden zijn?
19-09-2017 13:43 #972235 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Mistlampen in de voorbalk aansluiten
Je moet niet zomaar kabeltjes aansluiten. Heb je geen multimeter?
Als je zekering er zomaar tussenuit fikt maak je waarschijnlijk kortsluiting.
  • Justin Kiers
19-09-2017 13:53 #972236 door Justin Kiers
Nee heb ik niet helaas...
Ik lees ook overal andere dingen, de ene keer zwart wit en massa, hierboven roodblauw en massa, en in de beschrijving van het elektrische systeem staat zwart/wit en blauw...
