Lampje asbak vervangen
04-02-2016 18:40 #633946
Lampje asbak vervangen is gemaakt door V300 register
Hoe krijg je het lampje van de voorste asbak eruit?
Ik heb het met een tangetje geprobeerd, maar die kneep natuurlijk het hele bolletje aan splinters.
Via het gat van de radio kan ik er ook niet bij komen.
Het lijkt erop, als de asbak zelf er uit is, dat het een soort verwijderbaar plastic omhulseltje is. Maar hoe ik ook wrik en breek, ik krijg hem er niet uit.:cry4:
- Steven340
04-02-2016 18:46 #960279
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Lampje asbak vervangen
De fitting zit er vanaf achter in geschoven, volgens mij kun je er wel bij als je de 12 volt aansluiting eruit haalt of anders het kartonnen bord onder het dashboard weghalen en zo proberen erbij te komen, denk dat dat laatste wel een betere oplossing zou zijn.
Was bij mij ook kapot, had op dat moment het dashboard eruit voor andere werkzaamheden dus kon er toen heel makkelijk bij, maarja ben je wel even wat langer bezig...
04-02-2016 19:23 #960282
Beantwoord door V300 register in topic Lampje asbak vervangen
Als het lampje toch al aan splinters is kun je ook proberen om hem met een schroevendraaier er uit te duwen vanaf de voorkant.
04-02-2016 19:26 #960283
Daar is echt minimale ruimte voor heb ik gemerkt.
En ben bang dat ik door dat gepriegel dan de fitting ook beschadig...
24-03-2016 12:47 #963510
Nou, het is gelukt maar vraag niet hoe.
Via de zijkant van de middenconsole aan de dashboardkast zijde met je arm er tussen wringen. Eruit halen gaat vrij makkelijk, door aan de draden te trekken. Via de sigaretteaansteker kun je dan het peertje vervangen.
Maar er weer in is een crime, vooral door de scherpe delen van het dashboard en de kabelboom die in de weg zit.
Geen aanrader.
Geen aanrader.
24-03-2016 20:03 #963516
Ziet er bekend uit, helaas... Vandaar dat ik ooit eens heb besloten dat lampje te laten vervallen
