Plastic bak verwijderen
20-02-2015 19:26 #633609 door V300 register
Plastic bak verwijderen is gemaakt door V300 register
Hoe kun je de plastic bak/unit rond de schakelpook (cvt) verwijderen.
  • Steven340
20-02-2015 19:52 #956175 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Plastic bak verwijderen
Onder de "pook plaat" zitten twee schroeven en helemaal achterin onder het dashboard (aan de achterkant van de bak) een dwars geplaatste schoef. Deze is te bereiken door de vloermat opzij te halen aan de zijkant. Je kunt hem bijna niet zien, enkel voelen.
Als die drie los zijn, kun je de bak recht naar achter eruit trekken.
21-02-2015 20:59 #956186 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Plastic bak verwijderen
Die schroeven heb ik gevonden en verwijdert, bij het naar achter trekken stuit ik op de keuze hendel van de cvt ( die zit behoorlijk in de weg :S
21-02-2015 21:30 #956189 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Plastic bak verwijderen
bij het naar achteren halen de bak omhoog trekken, eventueel tussendoor de pook heen en weer halen, je trekt hem er zo uit.
bij een verlengde console zit onder in het vakje bij de asbak nog een dopje met daaronder een schroefje, maar zo'n console is niet in elke 300 aanwezig.
