Pookhoes
06-02-2015 21:58 #955908 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Pookhoes
je mist een clip (lijkt op een haarspeld) die die kier nagenoeg gesloten houd.
06-02-2015 22:09 #955910 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Pookhoes
Als ik de bovenkant rond de rubberen ring houd, zitten de uiteinden nog minimaal een halve cm van elkaar. Hoort dat zo?
06-02-2015 22:41 #955912 door Anjo van den Akker
Je moet de rubberen ring omhoog duwen tot onder de pookknop, dan druk je de clip in de hoes en schuif je de ring naar onder de hoes in, vervolgens het geheel naar beneden drukke n over het dikke gedeelte van de pook en dan zit hij goed.
12-02-2015 14:49 #956044 door V300 register
En het is weer gemaakt, net als wat andere kleine zaken die ook nog moesten gebeuren. Ik heb een stukje ijzerdraad gebruikt, ongeveer 5 cm lang en dat in het midden omgebogen. Dus een beetje hetzelfde idee als een haarspeld. Nog bedankt voor alle tips!
