How 2 dashboardkastje demonteren
21-01-2015 21:53 #633570 door V300 register
How 2 dashboardkastje demonteren is gemaakt door V300 register
Na 6 schroeven uit het dashboardkastje te hebben geschroefd 3 boven, 3 aan de buitenkant onder, stekker los gemaakt van de verlichting, krijg ik met geen mogelijkheid dat ding er uit, net alsof het ergens achterblijft hangen.
Wie heeft hier meer verstand van?
21-01-2015 22:09 #955510 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic How 2 dashboardkastje demonteren
Even rommelen met het klepje, die moet in een bepaalde positie staan. Sensor ook losgehaald?
22-01-2015 09:35 #955517 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic How 2 dashboardkastje demonteren
Klepje open laten staan, bovenkant wat naar onderen drukken of het lampje loshalen en dan komt hij zo los
22-01-2015 13:16 #955523 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic How 2 dashboardkastje demonteren
volvofiel;234521 schreef : Even rommelen met het klepje, die moet in een bepaalde positie staan. Sensor ook losgehaald?
Klepje heb ik er afgehaald, de sensor is neem ik aan van de verlichting :), eens kijken hoe ik daar bij kom.
22-01-2015 14:00 #955524 door V300 register
Sensor is het knopje in de rand aan de linkerkant als ik het goed heb, deze wordt ingedrukt als het klepje dicht is waardoor het lampje dus uitgaat.
22-01-2015 14:09 #955525 door V300 register
Calzone;234535 schreef : Sensor is het knopje in de rand aan de linkerkant
Ik heb laatst juist een gaatje in het klepje gemaakt om te controleren
of de sensor zijn werk wel naar behoren uitvoert,
allen ik had het idee dat de sensor kapot was, ik zag namelijk niks. :D
Alle gekken op een stokje, de sensor kun je dus ook los koppelen?
22-01-2015 16:01 #955529 door V300 register
Het is geen sensor, het is een schakelaartje, of eigenlijk een drukknop. Als je deze met je vinger indrukt gaat het lampje ook uit.
En ja, deze kun je demonteren, ik weet alleen niet meer precies hoe.
22-01-2015 17:42 #955530 door 16673-dummy
Stekkertje loshalen
Hij blijft er ook niet op hangen, maar het is echt iets om te vergeten. Daarom schreef ik het.
