Dashboard verlichting
22-01-2015 00:10 #955515
Beantwoord door V300 register in topic Dashboard verlichting
Ik heb er 12V lampjes inzitten en die vind ik al niet heel fel branden, kan me haast niet voorstellen dat er 24V lampjes in moeten.
22-01-2015 07:11 #955516
Het gaat niet om fel branden, het gaat om de warmte die een lampje produceerd. Een lampje van 12 Volt zal veel meer warmte afgeven dan een lampje van 24 Volt wat je aansluit op 12 Volt.
In jip en janneke taal zal het lampje van 12 Volt op vol vermogen schijnen, en het lampje op 24 Volt slechts op half vermogen (als een autofabriek met een capaciteit van 20.000 auto's per jaar waar je jaarlijks onderdelen in stopt voor 10.000 auto's). Omdat een gloeilamp naast licht ook enorm veel warmte produceert, zal ook deze warmte de helft minder zijn bij een lampje van 24 Volt.
- Bart Jungerius
- 245DL 1976 B21a AW71
22-01-2015 13:02 #955522
door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Dashboard verlichting
Uitgaande van simpele electra wetten, en lampjes met nominale waarden 1 Watt:
bij 12 V lampje op 12V: R=144 Ohm, vermogen is 1Watt
bij 24 V lampje op 24V: R=576 Ohm, vermogen is 1Watt
Andersom:
bij 12 V lampje op 24V: R=144 Ohm, vermogen is 4Watt; het lampje neemt dus 4 keer meer energie op en zal wrs doorbranden
bij 24 V lampje op 12V: R=576 Ohm, vermogen is 0.25Watt; lampje neemt dus maar kwart van de energie op en zal zwakker branden en minder heet worden (in vergelijk tot 12op12V).
Hamvraag hierbij is of efficientie van 24V lampje op 12V voeding beter is, maw betere verhouding licht/restwarmte? Anders heeft een 12V 0.25W lampje hetzelfde effect...?
Andersom:
22-01-2015 15:57 #955528
Bestaat een lampje van 12 Volt/0,25 Watt wel met die fitting dan? Het kan goed zijn dat dat de rede is dat Volvo een 24 Volt lampje heeft gepakt.
[mod] wazige link verwijderd [/mod]
BartJu;234533 schreef : Hamvraag hierbij is of efficientie van 24V lampje op 12V voeding beter is, maw betere verhouding licht/restwarmte? Anders heeft een 12V 0.25W lampje hetzelfde effect...?
- Bart Jungerius
22-01-2015 20:11 #955534
door Bart Jungerius
Die gedachte had ik ook al, zou een logische verklaing kunnen zijn.
Enne, wat is die link in het citaat, ter hoogte van 'verhouding'?
