Gordel achter rolt niet meer goed op
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
22-04-2014 12:56 #633259
door BartJu
Gordel achter rolt niet meer goed op is gemaakt door BartJu
Afgelopen week paar kinderen achterin gehad, en hierbij is de achtergordel helemaal uitgerold geweest.
Sindsdien rolt de gordel rechts achterin niet meer geheel op. Het laatste stukje blijft nu beneden hangen. De kracht van oprolmechanisme is ook sterk verminderd.
Gordel lijkt nog wel te blokkeren als je er een ruk aan geeft, maar ben niet zeker of dat nog krachtig genoeg is.
Is het mogelijk de oprolkracht te herstellen? Hoe?
Of is het veiliger om zondermeer een andere gordel te plaatsen?
- Floris Schropp
22-04-2014 13:22 #946931
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Gordel achter rolt niet meer goed op
zit de gordel misschien dubbelgevouwen opgerold?
- BartJu
22-04-2014 14:25 #946933
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Gordel achter rolt niet meer goed op
Nee, er zit niets dubbel, niet in de lengte, noch in de breedte van de gordel.
Het lijkt er meer op dat het mechanisme half-lam is...
23-04-2014 00:02 #946942
Beantwoord door V300 register in topic Gordel achter rolt niet meer goed op
Ik zou het er eens uitschroeven en kijken of er niet toevallig iets tussen zit of verkeerd geschoten is of zo
- BartJu
23-04-2014 11:54 #946945
door BartJu
Ik heb m eruit gehaald en deels gedemonteerd.
Het blijkt dat het oprolmechansime, dus defect zit in de smalle cassette met daarin een spiraalveer. De veer had een vouw en miste daarom een wending heen, en had ervoor in de plaats een wending terug (dus netto min 2.
Maar, uiteraard zijn dit van die dingen die graag uit hun huisje springen na zo'n lange tijd...
Dus nu de hamvraag:
kun je zoiets weer terug oprollen en erin douwen?
Op zich lastig natuurlijk, maar werkt het dan nog afdoende?
Of heeft er iemand nog een (al dan niet deels defecte (rechterachter)gordel liggen?
Ik ben op zich vooral geinteresseerd in de kleine cassette, dus niet het blokkeermechanisme, de gordel zelf oid, alleen dat stukje ernaast is voldoende. Zal straks een foto plaatsen...
Dus nu de hamvraag:
23-04-2014 17:59 #946952
Kun je gewoon terug er in rollen. Ik heb laatst van 2 gordels 1 gemaakt door de veer van de ene in de andere te plaatsen, waardoor ie in ieder geval weer enigszins oprolt.
Is wel even gehannes, maar als je een tweede persoon hebt die de veer een beetje uit de krul houd schiet het lekker op
- BartJu
23-04-2014 20:23 #946954
door BartJu
Heb ik geprobeerd.
Op meerdere manieren: linksom, rechtsom, en dan ook nog met de eigen draaiing mee, of juist ertegen in.
Met beleid en geduld kan het inderdaad, maar het rolt niet soepel af, en al helemaal niet op.
Die veer is nu gewoon echt lam... Sloeg steeds weer dubbel ipv opwinden. En slaat dan niet terug als alternatief voor afwinden...
- BartJu
23-04-2014 20:58 #946957
door BartJu
24-04-2014 00:02 #946962
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Gordel achter rolt niet meer goed op
Andere gordel wellicht een oplossing. Misschien staat er een advertentie.
- BartJu
24-04-2014 12:16 #946976
door BartJu
Ivm zoeken naar vervangende rolgordel:
Is er verschl tussen achtergordels uit 3 of 5 deurs?
Zijn er nog (bouw)jaar verschillen?
Zijn links en rechts uitwisselbaar (wrs niet, gezien de R die op de defecte rechtergordels staat)?
