km-tellerkabel vervangen Smiths klok
- Frans van Zeeventer
Sinds enkele dagen werkt mijn km-teller niet meer, hij zit nog wel vast aan de klok, dus ik ben bang dat die bij het wiel kapot is.
Wat ik mij afvraag: hoe vervang ik die kabel, van de klok is het eenvoudig, maar hoe zit die bij het wiel bevestigd?
Ik ben al een beetje aan het navragen geweest naar prijzen voor een nieuwe, maar bij volvo340onderdelen.nl kost die kabel 49 euro, hoop geld voor een kabel, dus ben nu aan het informeren bij born build beauties, of misschien dat Eric die kabels heeft.
Maar zou een km-tellerkabel van een Volvo/daf 66 niet passen? de aansluiting van de klok is volgens mij hetzelfde.
Iemand tips of adviezen? alvast bedankt
- Floris Schropp
Soms zit er een clipje, soms zit er een rond dingetje van buitenaf op wat op goed geluk blijft steken en soms zit er niks. Bij mij zat er niks, dus heb ik het vierkante dingetje wat verder naar buiten gehaald door de naafdop heen en met een tiewrap eromheen voorkomen dat het terug naar binnen kan schieten.
Dit werkt al 2,5 jaar prima, er komen immers geen krachten op te staan
"Dingetje", wat een mooi woord
volvofiel;223885 schreef : Hier is al veel over geschreven, maak even gebruik van de zoekfunctie
Als er al zoveel over geschreven is, waarom is er dan geen how-to over gemaakt, als het zo veel voorkomt.
Plus daar bij die zoekfunctie geeft zo veel niet correcte resultaten, dat het zoeken aardig lastig wordt
Vervangen is overigens heel gemakkelijk, maak het clipje/dingetje los onder het naafkapje, trek flink aan de kabel aan de achterkant van de naaf en hij floept er zo uit. maak hem los bij de kilometerteller en monteer een nieuwe in omgekeerde volgorde.
snarfvz;223917 schreef : Als er al zoveel over geschreven is, waarom is er dan geen how-to over gemaakt, als het zo veel voorkomt.
zoekwoord 'tellerkabel' in de sectie techniek
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=8...ighlight=tellerkabel
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=2...ighlight=tellerkabel
die how-to is er dus, en zodra je ziet hoe makkelijk het is snap je ook waarom een how-to eigenlijk niet nodig is
