Achterruitverwarming defect
13-11-2013 22:31 #632985
Achterruitverwarming defect is gemaakt door V300 register
ben nieuw hier op dit forum en sinds een aantal weken trotse eigenaar van een 340 variomatic uit 1987.
Mijn auto heeft de volgende mankementen:
Achterruitverwarming defect en interval ruitenwissers defect ; kan dit toevallig een kapot (gecombineerd) relais zijn?
Verder zijn m'n deurrubbers vergaan (3-deurs), heeft iemand deze liggen of staat er binnenkort een groepsinkoop op stapel?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
13-11-2013 23:14 #939702
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Achterruitverwarming defect
nee, is geen gecombineerd relais of zekering.
wat betreft de interval, dit is een optie en ook zeker niet op alle modellen/bouwjaren geleverd. wel heeft de combischakelaar altijd de mechanische en elektrische functie aanwezig, de bedrading alleen niet altijd.
vwb de achterruitverwarming, meestal breken de schuifjes los van de ruit en dan doet hij het niet meer, ik zou eerst controleren of die er nog aan zitten en meten of je in ieder geval spanning krijgt op beide stekkers als de achterruitverwarming aan staat.
20-11-2013 23:26 #939894
Beantwoord door V300 register in topic Achterruitverwarming defect
Deurrubbers zijn nieuw verkrijgbaar. Onder andere bij Dafhobby.
