Kachel schuif warm/koud zit vast.
- Albert Jan Algera
12-11-2013 00:04 #632980
door Albert Jan Algera
Kachel schuif warm/koud zit vast. is gemaakt door Albert Jan Algera
Het gaat hier om een 360 gle 84'
Mijn kachel schuif; 'van warm koud' kan maar tot halve wegen worden geschoven. Verder wil hij gewoon niet.
Standje halve wegen gaat de douw net van de ramen maar het wordt niet bepaald warm in de auto. (toch wel handig met de winter voor de deur)
Zelf denk ik dat de klep 'die luchtweg van buiten en die v/a motor'
ergens achter blijft hangen. ???
Is iemand bekend met dit probleem.
Kan ik hier op een simpele manier bij.
(of moet ik me gehele dashboard uitbouwen)
ik hoor het graag als iemand mij hier meer over kan vertellen.
12-11-2013 17:26 #939609
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Kachel schuif warm/koud zit vast.
Kijk even in de motorruimte of de kabel niet geknikt is net voor de kachelkraan.
- Albert Jan Algera
12-11-2013 20:10 #939613
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Kachel schuif warm/koud zit vast.
12-11-2013 20:34 #939617
Beantwoord door V300 register in topic Kachel schuif warm/koud zit vast.
Kachelkraan zit midden onder het kachelhuis. Check of ie met de hand open en dicht kan en of de kabel goed vast zit tussen het clipje van de kraan.
- Albert Jan Algera
23-11-2013 16:46 #939961
- Albert Jan Algera
27-11-2013 16:39 #940072
kan ik voordat ik een andere " vind" die schuif er gewoon tussenuit laten. Zodat in ieder geval de kachel goed warm wordt?
- Floris Schropp
27-11-2013 16:47 #940073
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Kachel schuif warm/koud zit vast.
Ja hoor, geen probleem. Laat wel de motor na het bijvullen goed warmdraaien (Fan is minstens 1x aangeslagen) met de dop van het koelvloeistofreservoir eraf om de boel te ontluchten.
Misschien dat er iemand anders nog meer tips heeft, maar de kachel zal enorm goed warm worden
- Albert Jan Algera
16-12-2013 01:50 #940586
Hij doet het weer.
Heb eerst alle koelvloeistof eruit laten lopen.
Daarna kraan los getrokken. (vuilniszak eronder gelegd tegen lekken)
Vervolgens kraan proberen door te spuiten me compressor er remreiniger.
Geen succes.
Daarna met hard op te tikken en schuif heen en weer blijven bewegen tot hij los ging.
En t is weer lekker warm in de auto.
Geen succes.
- Floris Schropp
16-12-2013 07:30 #940587
door Floris Schropp
Mooi! Geniet ervan
