Kachelschuif zit vast
21-10-2013 18:09 #632950
Kachelschuif zit vast is gemaakt door V300 register
Beste medesleutelaars,
Afgelopen week is helaas de schuif voor het bedienen van de kachel vast komen te zitten. Niet de warm/koud-schuif, maar die voor te kiezen welke richting de kachel op blaast.
Deze ging al wat langer stroef, en op een morgen ging hij heel stroef en niet meer volledig naar rechts tot hij ongeveer in het midden vastsloeg. Ook de blaasrichting klopt niet met het symbool waar de knop staat.
Voor ik alles uit elkaar draai en begin te frotten, iemand een idee wat dit is? En hoe op te lossen? Dat zou me wel eens flink tijd kunnen besparen
21-10-2013 19:11 #939087
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kachelschuif zit vast
dashboard eruit halen (wel zo makkelijk), en met de hand de klep bewegen en zo weer gangbaar maken
niet via de schuif proberen i.v.m. kunststof onderdelen die makkelijk kunnen afbreken of doorslippen
ik heb het afgelopen zomer ook op deze manier gedaan, het is zo gebeurd. Het dashboard loshalen ook. Het lijkt alleen erg veel werk en dat schrikt mensen af, maar het valt best mee
21-10-2013 19:40 #939090
Beantwoord door V300 register in topic Kachelschuif zit vast
Dan ga ik dat een keer doen
Er is niet een manier dat het kan door enkel het gebeuren rond de radio er uit te slopen of zo?
21-10-2013 19:48 #939091
nee dan kun je er alsnog niet bij
misschien dat je al wat kunt bereiken door het dashboardkastje eruit te halen, maar het dashboard helemaal eruit halen werkt fijner. Kun je meteen alles eens goed schoonmaken en hier en daar wat lampjes vervangen. En de stekkers van de zekeringkast schoonmaken, ruitenwissermechaniek smeren, etc enz. :humor:
21-10-2013 22:43 #939098
Dan pakken we het ook maar meteen grondig aan
- Robbert Jan Veraa
22-10-2013 20:05 #939125
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Kachelschuif zit vast
:yeah:Weet jij ook weer wat te doen van het weekend.
22-10-2013 23:15 #939135
Dat sowieso, maar ik denk dat het nog mooi een weekje mag wachten. Dashboard er uit is nu niet echt een klein klusje, ds dat gaat hem niet worden tussen het werken, stappen, daten, en dineren door
22-10-2013 23:22 #939136
drie kan je er zo al wegstrepen ,blijft er nog ??n over en dat kan je des avonds doen :f
General Custom;222528 schreef : dat gaat hem niet worden tussen het werken, stappen, daten, en dineren door
- Floris Schropp
23-10-2013 07:49 #939139
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Kachelschuif zit vast
Je kunt bij de 'flap' die in het kachelhuis zit als je met je hand de voetenruimteverwarming-sectie van het kachelhuis in gaat.
Ook de 'hendel' waar het stalen draadje aan vast zit kun je vanaf die kant bereiken. zit dan wel weer aan de buitenkant.
Als je die flap zachtjes de juiste kant op haalt (met je hand erin en de tegelijk hendel heen-en-weer wiebelen - dan voel je wel wat er gebeur) krijg je de boel weer los. Heb je echter pech en is de stalen draad geknikt, dan moet je toch het dashboard loshalen want die knik gebeurt dicht achter de schuifjes.
