Klokkenset defect (klok en kilometerteller)
19-06-2012 13:12 #632075
Klokkenset defect (klok en kilometerteller) is gemaakt door V300 register
In mijn 340GL uit 1991 zit een VDO klokkenset met enkele defecten.
Al sinds de aankoop in februari loopt de klok te langzaam, ik geloof zo'n uur per dag.
Daarnaast loopt sinds enkele dagen de kilometerteller niet meer (zowel dagteller als totaalafstand).
Wat zou van deze defecten de oorzaak kunnen zijn en is dit op te lossen?
Eigenlijk wilde ik ook al de klok vervangen door een toerenteller, dus misschien kan ik beter een nieuwe uitgebreidere klokkenset kopen? Maar waar vind je die?
19-06-2012 13:22 #909529
Beantwoord door V300 register in topic Klokkenset defect (klok en kilometerteller)
De klokjes en tellers gaan wel eens stuk. Maar voor wat betreft de tellers kan het ook zijn dat er een asje inwendig los hangt, of dat je kabel niet goed aansluit (maar dan is de kans groter dat ook de snelheidsmeter het niet meer doet). Check de Volvoice 22 (in het ledenmenu) en/of dit topic:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5138
Verder natuurlijk een gezocht advertentie plaatsen op de site en marktplaats in de gaten houden. VDO klokkensets worden regelmatig aangeboden, ook de losse units zoals toerentellers. Belangrijk is wel dat je 't goede type (dus voor VDO) aanschaft.
19-06-2012 13:31 #909531
Ah ik had kennelijk niet de juiste zoektermen gebruik. De resetknop van de dagteller is inderdaad tijdens het rijden ingedrukt, dus dat zal het probleem wel zijn. Voor de reparatie moet kennelijk de hele boel toch uitgebouwd worden, dus ik denk dat ik toch maar op zoek ga naar een uitgebreide klokkenset. Dan ben ik gelijk ook van die defecte klok af.
22-06-2012 12:39 #909668
Voorlopig lukt het nog niet om een nieuwe tellerbak te vinden. Het weekend wil ik daarom toch de kilometerteller repareren. Als de klokkenset dan toch uitgebouwd is wil ik gelijk de klok repareren. Iemand een idee hoe het komt dat de klok te langzaam loopt en hoe ik het zou kunnen verhelpen?
22-06-2012 13:26 #909669
Heb je
deze
advertentie al gezien? Is met klokje ?n toerenteller.
22-06-2012 14:19 #909672
Zijn deze ook geschikt voor een 340?
- Kevin Kloosterman
22-06-2012 14:24 #909673
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Klokkenset defect (klok en kilometerteller)
Ja dat werkt gewoon.
22-06-2012 20:09 #909697
Ik heb de kilometerteller opengemaakt en er was een radertje verschoven waardoor hij niet meer draaide. Er zat ook een barstje in het radertje. Ik heb het radertje teruggeschoven en gefixeerd met secondenlijm en de teller loopt nu weer goed. Aan de klok kon ik helaas niets ontdekken.
