Volvo radio CR-101 werkt alleen op midden golf?
- Steven340
Ik heb een volvo radio (CR-101) op de kop getikt.
Ik helemaal blij, maar toen ik hem eenmaal aangesloten had, kwam er dus mooi geen geluid uit.
Behalve toen ik hem op de midden golf zette, dan doet hij het wel, dus weet dat het niet aan de speakers lag of een ander contact. Maar nou luister ik toch liever op de fm frequentie.
Iemand bekend met dit probleem? Hoor ook geen geruis, en als ik aan de volume knop draai hoor ik wat vaag gekraak uit de speakers.
- Steven340
Ligt ook niet aan m'n antenne, want bij een andere radio werkt alles wel.
Iemand enig idee:S
- Mark Smeets
- Moderator
gaat de stereo indicator aan als je een bekende frequentie opzoekt?
- Steven340
Wouter;197643 schreef : doet de frequentieweergave etc het wel gewoon goed??
Ja alles doet het behalve dan het geluid op de FM frequentie.
Volgens m'n vader zou het ook te maken kunnen hebben met de eindversterker? Of dat er daar ergens een stekkertje los zit?
Heb het niet alleen met deze radio, had nog een andere in de kast liggen die precies het zelfde probleem had, dus denk niet dat het aan de radio ligt.
Er zit ook nog een extra plug aan de radio met een zwarte en een oranje draad. Enig idee waar die voor zijn? Of dat het er mee te maken kan hebben?
En oja, als ik er een cassette band in stop komt er wel goed geluid uit en luid ook. Heb nou werkelijk geen idee waar het defect kan zitten.
dit signaal komt niet door richting eindversterker.
Bij ouderwetse radio's (draaiknoppen etc) werkt de omschakeling van ontvangstgebied nog met fysieke schakelaars, daar zit zo'n storing als dit natuurlijk nogal makkelijk in.
maar hoe het bij deze elektronisch geregelde radio in elkaar zit, eerlijk gezegd geen idee van.
Kan de moeite zijn om er eens een ervaren reparateur naar te laten kijken.
- Steven340
Nou zat er aan de achterkant van de radio nog een andere plug met een oranje en een zwarte draad. Volgens m'n vader moet daar ook 12 volt op :wtf2:
En zou dat de problemen moeten oplossen :S
Klopt dit ook? Of is die plug ergens anders voor.
- Mark Smeets
- Moderator
Betekenis kabels radio CR 101
oranje (rechts): voetpedaal zender zoeker
groen: constante plus
blauw: geschakelde plus
zwartgeel: pluspool speaker rechtsachter
zwartwit: pluspool speaker linksachter
witblauw: pluspool speaker linksvoor
blauwwit: pluspool speaker rechtsvoor
rood: retourvoeding +12V bij radio AAN (externe apparatuur)
Zwart: Massa
Antenne kabel: Antenne
en zo ziet dat extra knopje eruit:
