mis kunststof nokje naast de pook
25-08-2011 07:56 #631411
mis kunststof nokje naast de pook is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal. Heb een Volvo 360 staan maar kan hem zonder dat schuifje omhoog te doen in zijn Reverse zetten. Dus is ook lastig om de 1e versnelling te vinden.. Iemand enig idee wat ik daarvoor moet/kan bestellen? Of zou ik gewoon een andere pook op de sloop moeten halen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Teun van Rijswijk.
Alvast bedankt!
Teun van Rijswijk.
- Laurens Post
27-08-2011 07:40 #884112
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic mis kunststof nokje naast de pook
Je kunt dat witte deel los verkrijgen voor het inschakelen van de achteruit
26-03-2012 16:23 #902530
Beantwoord door V300 register in topic mis kunststof nokje naast de pook
Heeft iemand misschien enig idee waar ik die kan bestellen/kopen? Ben momenteel weer met de auto bezig maar krijg het nergens gevonden. Hopelijk weet iemand het hier.
Teun
Teun
26-03-2012 16:51 #902531
Schuifje omhoog? Moet dat dan?
26-03-2012 16:56 #902532
Ja, zoals je bijv bij een bmw e46 moet doen: pook naar beneden duwen en dan kun je hem in zijn achteruit zetten. En bij de 360 is dat dat schuifje omhoog trekken en dan kun ke hem in zijn achteruit zetten.
26-03-2012 16:57 #902533
Normaal gesproken moet dat met het schuifje ophoog. Dat is om te voorkomen dat je hem voor het stoplicht niet opeens in de achteruit parkeert.
Er zit ook een heel mechanisme voor de achteruitrijverlichting aan gekoppeld. Werkt die wel?
Er is een informeel onderdelenmagazijn in de buurt van Uden, dus misschien kan je daar het onderdeel krijgen.
26-03-2012 17:30 #902536
Eerlijk gezegd heb ik geen idee of die verlichting werkt. Is verder ook niet echt belangrijk. Het is een circuitauto. Misschien ook een idee hoe het heet?
26-03-2012 18:53 #902540
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic mis kunststof nokje naast de pook
je kan hem zonder het schuifje omhoog te tillen in z'n achteruit parkeren, dan is de glijplaat foetsie? is een haaks steuntje van pakweg 8cm lang en 2 inbusboutjes M5 als bevestiging. daarmee glij je tussen 1 en 2 en als je de zwarte ring onder de pookknop omhoog trekt gaat het geleideblokje over de strip heen om hem in z'n achteruit te zetten.
denk overigens niet dat men zal staan te springen om dit soort spul aan een circuitauto te leveren. echte racers maken toch alles zelf?
26-03-2012 19:34 #902543
Ja jij weet wat ik bedoel! En ja veel wel ja maar ik moet er nog handig in worden. Dit word me eerste seizoen dus vandaar dat ik hem klaar ga maken. Bedankt voor jullie moeite!
