Kilometerstand verdraaien
17-06-2011 20:19 #631290
Kilometerstand verdraaien is gemaakt door V300 register
Heeft iemand een how-to over het verdraaien van de kilometerstand dit ivm met inbouwen van een andere tellerbak. of zijn er mensen die dit voor mijn willen doen tegen vergoeding. omg. eindhoven.
17-06-2011 22:53 #877466
Beantwoord door V300 register in topic Kilometerstand verdraaien
Hoi Vincent.
Je hoeft de teller niet te verdraaien.Je kunt m ombouwen naar de nieuwe tellerbak.
Als je hulp nodig hebt dan kom je maar even langs,gaat vrij snel normaal gesproken.
18-06-2011 00:07 #877471
Het gaat wel om het inbouwen van een Smith's snelheidsmeter/kilometerteller in een VDO tellerset. Ik weet niet of dat ook echt over te zetten is en of dat er uberhaupt leuk uitziet. Kabel hoef je dan waarschijnlijk niet te vervangen.
18-06-2011 01:18 #877472
Hier zit ik ook mee..
Heb een VDO tellerset in m'n gls ingebouwd. Hier zat een smith's set in. En jawel, je moet wel je kabel vervangen JL!
Ik wil ook graag weten hoe ik die klokjes (kmstand) overzet..
18-06-2011 02:17 #877474
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kilometerstand verdraaien
nee kun je niet overzetten.
een VDO tellerset naar de juiste kilometerstand draaien is een peulenschilletje, ik ga niet op het forum zetten hoe het moet maar dat zie je vanzelf als je het spul uit elkaar trekt en anders moet je hier maar een keer even langsrijden:)
18-06-2011 06:57 #877476
Dat van Smith naar VDO stond er niet bij.
Ok maar voor iedere oplossing is n passend probleem te vinden en idd Anjo terugdraaien is uh.....appeltje eitje zal ik maar zeggen.
18-06-2011 09:08 #877478
Het staat idd niet in het starttopic, maar hoe kom ik daar dan bij? Mss uit een ander topic?
Bart Manders;178522 schreef : Dat van Smith naar VDO stond er niet bij.
18-06-2011 09:58 #877485
Anjo, heb je ook geen soort van stappenplan vooe het verdraaien van de km.stand in een VDO-bak?
18-06-2011 12:00 #877488
Volgens mij heeft Anjo duidelijk gezegd dat ie dat hier,om zeer begrijpelijke redenen,niet ging uitleggen.:f
Zo ver had ik niet gekeken Luc.ik heb niet de gewoonte om het hele forum door te spitten of die zelfde persoon over dezelfde auto hetzelfde besproken heeft in een ander topic:woops:
18-06-2011 12:36 #877490
Vind je dit zelf ook niet een beetje een botte opmerking om zo iets te herhalen. Het is allemaal maar kwetsbaar in de teller-bak.
