kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje
15-11-2008 17:33 #628196
kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje is gemaakt door V300 register
Beste volvo300 liefhebbers,
Het lampje(s?) achter de kachelschuiven bij mijn 340 '83 is defekt gegaan.
Hoe krijg ik dit hele systeem eruit?
heb al met een schroevendraaier geprobeerd maar wil nog niet 1,2,3 lukken.
Wie kan dit goed uitleggen?
vriendelijk bedankt alvast
gr.
anthony
gr.
anthony
15-11-2008 17:42 #737649
Beantwoord door V300 register in topic kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje
Zo even uit mijn hoofd:
-Radio er uit
-Frontje waar de radio in zit er uit
-Aan de zijkant in dat gat zitten twee pootjes van de verwarmingsunit, met schroefjes. Deze losdraaien
-Met moed, beleid en een flink arsenaal aan scheldwoorden de verwarmingsunit naar voren en er uit kantelen
-Radio er uit
- Erick Janssen (GAST)
15-11-2008 18:29 #737654
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje
Of via de gedemonteerde handschoenkast
- Doeke Dobma (GAST)
16-11-2008 12:37 #737682
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje
Het is wel een lastig klusje, de kabelboom erachter is eigenlijk ook net te kort om de unit goed te demonteren. Het meest handige lijkt me om zowel de tellerunit als het handschoenenvakje te demonteren, dan heb je er het beste zicht op en kun je er het beste bij.
- Ted Bogers
16-11-2008 21:29 #737719
door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic kachelschuif unit demonteren ivm defekt lampje
Als je de kabels en/of aansluitingen van je kachelschuif sloopt ben je verder van huis dan met een niet brandend lampje.
Oppassen geblazen!
Oppassen geblazen!
01-08-2011 06:50 #882424
verwarmings unit
Beste volvo expers
Ik ben Bart sinds vorige week trotse eigenaar van een volvo 340 1.4 automaat bj 88.
Ik heb een probleem de buiten kabel van de verdeel unit van de verwarmings regelaar is los geschoten uit het metalen clipje wat de buiten kabel op zijn plek houd.even voor de duidelijkheid niet die van de verwarming zelf maar voor de standen voor raam of voeten. dit is de kortste van de twee. hoe krijg ik die los van of wee op z,n plek??/of los van het meganisme onder bij het gas pedaal, halve intereieur ligt eruit
en kan er nog steeds niet goed bij.
Kan iemand mij helpen??
alvas bedankt
mvg Bart.
Beste volvo expers
alvas bedankt
mvg Bart.
03-08-2011 13:26 #882579
dashboard eruit halen
