verwarming II
02-08-2007 00:21 #678538
Vond ik die Spa-groen van Erik toch beter!:f
Beantwoord door V300 register in topic verwarming II
setsunakaede;32091 schreef : Gooi je er spa rood in!
02-08-2007 00:23 #678539
Maar dan zit er toch weer water in het blok, c.q. koelsysteem. En daar kwam toch die rommel (zie begin topic) toch vandaan?:snif:
bodejodel;32134 schreef : 1. Dat spuit je er in, niet er op... :nono:
2. Dat zal wel meevallen, tegen de tijd dat je hem gaat vullen is dat blok wel een beetje afgekoeld.
02-08-2007 01:24 #678543
nou, de truc dat heb ik ook gedaan
is gewoon eerst een aantal keer heel goed uitspoelen. en je hebt een aftap plug in het blok zitten.
dus wat hebben we toen gedaan, gewoon een flexibel slangetje gepakt kleine compressor, en dan dat slangetje door het blok heen wiebelen, haal je toch nog best wat water ermee uit
- Jeroen van Bodegom
02-08-2007 08:53 #678548
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic verwarming II
Alleen om te spoelen... Daarna gewoon afvullen met koelvloeistof en dan kun je weer duizenden kilometers vooruit.bouchard;32188 schreef : Maar dan zit er toch weer water in het blok, c.q. koelsysteem. En daar kwam toch die rommel (zie begin topic) toch vandaan?:snif:
