Indeling van de kofferbak
  • E. van Oostveen
28-04-2007 11:38 #625839 door E. van Oostveen
Indeling van de kofferbak is gemaakt door E. van Oostveen
Het is mij niet geheel duidelijk waar bij een 340 de uitsparing links in de kofferbak voor dient. Rechts is voor de EHBO-doos en daar hoort een klepje voor te zitten. Links kan ook een afsluitklepje voor de uitsparing, maar waarvoor is dat dan oorspronkelijk bedoeld.
Ik heb overigens nog nooit de linkerafsluitklep gezien:confused:
28-04-2007 12:51 #665226 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Indeling van de kofferbak
ik heb zelf de rechter ook nooit gezien.
misschien dat links ruimte bied voor een reservoir voor achterruiten wisser?
28-04-2007 13:38 #665227 door V300 register
nope, achterruitenwisser is voorzien in 2e positie voor pompje in het reservoir voorin. van daaruit met slangetje waar terugslagklepje in zit, naar de achterklepscharnieren en via de rand van de klep naar de wisser.
het linker vak is denk ik gewoon voor 'zooi'.
28-04-2007 15:47 #665241 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Indeling van de kofferbak
IN mijn auto zaten voor die beide vakken klepjes, zeldzaam accesoire.
28-04-2007 17:17 #665251 door V300 register
jeroen :p
Patsert!
oww die loopt vanaf voren? dan moeten we dus heeeele lange slangetjes binnenkort gaan trekken in de blauwe 340 :)
29-04-2007 08:37 #665269 door V300 register
klopt, vanaf het tankje voor tot aan de achterklep. Daar een doorvoer maken en in de achterklep frommelen:D metname door het stijltje van boven naar beneden is best een leuk karweitje. Ik heb het met een stuk koperdraad gedaan lekker stug kan je goed de doorgang mee vinden, en daarna het slangetje er aan gemaakt en door gevoerd.
Wat betreft die twee vakken links en rechts, daar heb ik twee triplex kleppen voor gemaakt met scharnieren en schuifjes. tochtband op geplakt tegen het rammelen en alles is netjes in de kofferbak:)
29-04-2007 14:44 #665291 door V300 register
volvofreak;23582 schreef : klopt, vanaf het tankje voor tot aan de achterklep. Daar een doorvoer maken en in de achterklep frommelen:D metname door het stijltje van boven naar beneden is best een leuk karweitje. Ik heb het met een stuk koperdraad gedaan lekker stug kan je goed de doorgang mee vinden, en daarna het slangetje er aan gemaakt en door gevoerd.
zou je daar een keer wat foto's voor mij van kunnen maken? hoe die in de achterklep vast zit, en hoe die kabels + slangen lopen?
en misschien willen meer mensen wel die klepjes maken, garage scene ;) :P
  • E. van Oostveen
29-04-2007 23:30 #665332 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Indeling van de kofferbak
Terug naar de Topic: weet iemand waarvoor linkervak is bedoeld?
30-04-2007 09:01 #665336 door V300 register
KonradW;23606 schreef : zou je daar een keer wat foto's voor mij van kunnen maken? hoe die in de achterklep vast zit, en hoe die kabels + slangen lopen?
Ga ik doen
30-04-2007 10:22 #665337 door V300 register
dankje :D
dan kan ik binnenkort ook mooi de achterruitenwisser aansluiten :D
