Dashbord verlichting defect
17-02-2007 20:54 #625666 door V300 register
Dashbord verlichting defect is gemaakt door V300 register
Hoi forumlezers,
Mijn 360 zijn dashbord verlichting doet het niet meer. Vroeger heb ik daar wel eens vaker een probleemje mee gehad maar dan was het altijd de stekker onder het dashbord die losgekomen was. Maar deze keer dus blijkbaar niet, alle stekkers steken goed ineen. Toen het probleem begon kon ik soms de dashboard verlichting terug aan krijgen door de verlichting schakelaar eens op en af te zetten. Maar nu helpt dus niets mee. Is er misschien iets wat ook niet zou moeten werken als de dashbordverlichting niet brand? Weet er iemand hoeveel lamjes dat er in het dashbord zitten? Zijn deze misschien allemaal defect?
Als er geen flitspalen zouden staan zou het mij niks kunnen schelen, maar nu is het toch wel erg link als je niet kan zien hoe hard je nu werkelijk gaat.
Ik hoop dat iemand raad weet.
17-02-2007 22:07 #661222 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dashbord verlichting defect
Als je naar onderwerp toerenteller gaat dan ligt daar een unit op zijn kont en kun je zien hoeveel lichtjes er in zitten. De zwarte knopjes bovenaan.
Maar dit soort problemen wat je noemt komt vaak door verkeerd aangesloten radio. Of te wel: er zit een stekkerblokje achter je radio waarin draden aankomen vanuit de auto. De kleuren, met name groen rood en bruin moeten samen aan elkaar vast zitten in het blokje. De twee rode draden moeten dus bij elkaar aan elkaar vast in het blokje zitten. de twee groene....
Kan ook een zekering zijn... 8a of 9.
18-02-2007 15:30 #661236 door V300 register
Mijn dashboard verlichtings probleem is opgelost! De echte oorzaak weet ik helaas niet maar ik kan wel zeggen waar ik overal aan gepruts heb.
Alle stekkers onder het dashboard, de radio stekker (hier zat een rode draad een beetje los) en zekering 5 in het zekeringen kastje (deze was niet doorgebrand). Maar dat zekeringen kastje heb ik nu ook eens behandeld met de stofzuiger. Want het zat vol met zand en stof. En als ik dan nog eens zekering 5 terugstak en nog eens ging kijken had ik plots weer licht. Maar misschien kan het ook de dimmer geweest zijn want daar had ik ook eens aan gedraaid. Maar ik zag het dus nooit direct aangaan als ik iets probeerde. Maar nu dus geen probleem meer. :D . Bedankt Frans voor de tip want bij de radio zou ik anders nooit zijn gaan kijken en daar was in iets geval iets niet meer 100%.
18-02-2007 16:48 #661238 door V300 register
Dat die rode draad los zat, of niet aan de andere rode draad vast, moet geven dat o.a je benzinemeter het niet zou doen.
