Richtingaanwijzer afgebroken
- Jeroen van Bodegom
23-05-2005 15:39 #624356
door Jeroen van Bodegom
Richtingaanwijzer afgebroken is gemaakt door Jeroen van Bodegom
Bij de 360 van een vriend van mij is de richtingaanwijzerhandle afgebroken.
Deze zit op 2 punten aan een kunststof onderdeel vast wat om de stuuras zit.
Wat is de meest eenvoudige maar goede manier om dit te repareren?
Foto's volgen.
Foto's volgen.
23-05-2005 17:36 #638526
Beantwoord door V300 register in topic Richtingaanwijzer afgebroken
Ik kan mij herinneren dat ik er een kocht en dat je dan al snel ziet hoe het zit.
23-05-2005 18:27 #638527
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Richtingaanwijzer afgebroken
Kopen?
Ik ben niet van plan om een nieuwe te kopen, ik haal er dan wel een uit een sloper...
Dat kunststof deel is dus eenvoudig los te nemen van de stuuras?
23-05-2005 23:54 #638528
Het is mischien al 6 jaar geleden of zo.
Het was niet zo moeilijk allemaal maar herinner mij het niet meer.
Bij mij was ie lam of zo.
Beetje neuzen of kijken of wachten op iemand die het net aan de hand heeft gehad.
24-05-2005 12:22 #638529
Achter het stuurwiel zitten 4 van die nippels die je er uit moet trekken, rechts en links van het stuur naar beneden wijzend. Dan kan je er bij. M.Z.
24-05-2005 22:18 #638530
Correctie: 1 nippel onder het stuur, aan de plastic "ding"
De richtingaanwijzer en ruitewisserschakelaar zitten elk met twee schroeven vast.
24-05-2005 22:37 #638531
volgens jeroen zijn in dit geval de plekken waar de 2 schroeven ingedraaid worden uitgebroken.
ik dacht altijd dat die hendels aan het stalen frame zijn vastgezet?
25-05-2005 00:16 #638532
Inderdaad dat plastic onderdeel is afgebroken ter plaatse van de 2 schroeven waarmee de handle aan het plastic vast zit. Beiden zijn ze op het schroef gat afgebroken.
Ik moet dus dat complete plastic onderdeel vervangen waar de richtingaanwijzer en de ruitenwisserhandle aan zit.
De auto staat deze week niet bij hem maar bij zijn aanstaande dus ik kan pas komend weekend verder er aan.
Als ik dan weet hoe en wat ik moet vervangen kan ik dat deze week alvast op de sloop halen. Daar weet ik 2 340's te staan.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
25-05-2005 00:33 #638533
nou succes het is echt een hells kawei. Ik heb het toen opgegeven en hele zaakje alla bob de bouwer aan elkaar gelijmt met aroldiet (of hoe schrijf je dat) Hele sterke lijm wat nooit meer breekt op het zelfte punt. En het zit nog steeds. Was namelijk bij precies het zelfte afgebroken als wat ik hier boven lees.
25-05-2005 01:02 #638534
Joepie!
Ik mis alleen de stukjes plastic die rond de schroefgaatjes zitten...
Ik zal eens wat gaan pielen deze week...
iig bedankt...
iig bedankt...
