Dom vraagje
09-11-2003 20:46 #624215
Dom vraagje is gemaakt door V300 register
Mn 360 heeft interieurverlichting (boven de voorruit en bij het contactslot) die normaal gaat branden als je de deur open doet.
Vervolgens doe ik de deur dicht en dan blijft het nog een seconde of 5 branden, hartstikke handig.
Maar de laatste tijd vertikt-ie het vaak, heeft iemand een idee of er ergens een schakelaartje of zo zit of dat het licht "ergens anders aan kan zien dat het moet gaan branden"?
09-11-2003 23:00 #636538
Beantwoord door V300 register in topic Dom vraagje
In de 360 zit een uitschakelvertrager (relais), deze zit ergens onder je dashboard. Waarschijnlijk is deze doorgebrand.
10-11-2003 18:10 #636539
is het trouwens makkelijk om zoiets in te bouwen bij een 340 die dat niet heeft? En zijn dat soort schakelaars nog een beetje in omloop?
10-11-2003 19:24 #636540
Ik heb er een universele van Halfords ingezet, die werkt prima! Ik heb er ook eentje uit een 360 gesloopt en ik ga kijken of ik die kan inbouwen......dan issie orgineel.
11-11-2003 15:34 #636541
hoe duur is zo'n halffords apparaat, en waar moet je die inbouwen?
Alvast bedankt...Heb ik weer wat te klussen.
