Ab op de Cv
30-08-2005 16:52 #624163
Ab op de Cv is gemaakt door V300 register
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een afstandsbediening voor de cv? De verkoper bij de halfords wist mij te vertellen dat ik een extra motor bodig had om de cv in gang te zetten!? De motor van de cv werkt toch gewoon als die stroom krijgt? of is de motor aan de bestuurderzijde anders dan de overige motortjes?
30-08-2005 20:56 #637028
Beantwoord door V300 register in topic Ab op de Cv
hij heeft gelijk, de bestuurderskant reageert niet op de andere sloten!
dus in het beste geval gaat bij gebruik van je AB alles open, behalve de bestuurdersdeur.....
vandaar heb je een extra motortje (Wat door de AB gestuurd wordt) nodig om de bestuurdersdeur open te doen. de rest wordt dan via de gewone CV geopend.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
31-08-2005 12:47 #637029
Heeft iemand een idee over hoe dit oop te lossen?
- Thomas de Wit (GAST)
31-08-2005 13:15 #637030
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Ab op de Cv
Door het draaien met je sleutel ontgrendel je het bestuurderslot en zet je een stuurmotor in werking die de rest van de deuren opengooit. Aangezien je het met afstandbediening wilt doen en dus het bestuurderslot niet met de sleutel wordt geopend denk ik dat er een extra stuurmotor bij moet die door de AB aangestuurd wordt, en het de rest van de sloten opent.
Heb je al een set? Zit hier geen gebruiksaanwijzing bij? Er stond op marktplaats een setje laatst. Kan dit nu niet meer vinden. Misschien dat jij het hebt.
31-08-2005 14:01 #637031
hehehe, was onderstaande nou zo onduidelijk (volgens mij bedoel jij precies tzelfde Thomas ;-) )
31-08-2005 14:44 #637032
31-08-2005 18:26 #637033
31-08-2005 22:38 #637034
Waar zit die stuurmotor ergens? Of is dat gewoon het motortje van de bijrijderskant.
31-08-2005 22:40 #637035
Stuurmotor zit in de bestuurdersportier, heeft als verschil dat ie twee 2polige aansluitingen heeft ipv 1
21-09-2005 17:47 #637036
Ik heb inmiddels een extra motor van de bestuurders kant, en een van de andere kant. Ik moet nu dus de motor met 2polige aansluiting op het zaakie in de bestuurderskant monteren en op dat motortje komt de AB? Trouwens, de cv motortjes van de Citroen BX zijn ecxact hetzelfde als die van de 300.
