Contactslotverlichting
05-10-2005 10:14 #637162
Beantwoord door V300 register in topic Contactslotverlichting
- Thomas de Wit (GAST)
05-10-2005 12:40 #637163
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Contactslotverlichting
05-10-2005 12:45 #637164
05-10-2005 13:07 #637165
05-10-2005 13:13 #637166
we zijn wat aan het geiten. natuurlijk zou je het zo maken dat ie na een 20 seconden weer terug uit gaat, ook als er een eikel op t dak gevallen is :-)
05-10-2005 23:48 #637167
Voor Diede en eventuele andere geinteresseerden hier het schema zoals ik mijn contactverlichting gemaakt heb:
-Diode 1 dient om te voorkomen dat andere lampjes die evt. op dezelfde 'kring' zitten de elco weer leegtrekken
-De weerstand van 100 ohm is om de elco niet al te hard op zn donder te laten krijgen door het snelle laden
-Met de trimmer stel je de spanning naar de leds in, en bepaal je dus ook hoe snel ze uitdoven cq. de elco leegtrekken
Thijs
Thijs
06-10-2005 09:36 #637168
Weet iemand waar dat uitschakelvertragingsrelais (veel punten) zit, en hoe het eruit ziet? Dan neem ik het morgen mee, voor wie er eventueel in geinteresseerd is
06-10-2005 10:28 #637169
Ik heb nog een kleinigheidje aan te vullen op dit schema: voor een langere levensduur van de leds (de rest van je leven vs een paar jaar...) kan je bij beide series van LEDs een weerstand plaatsen van 560 ohm. Dan kan je de tijd regelen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je ledjes opeens stuk gaan wegens te grote stroom.
Ik heb even snel zitten rekenen, volgens mij moet de tijd dan in te stellen zijn tussen pakweg 5 seconden en 20 seconden.
Dat schema van jou, Thijs, zou als het goed is op zijn uiterste stand na ca 16 seconden uit moeten gaan. Maar als jij of je vader daar een betere berekening voor hebben, post hem dan maar ff, ik heb het met een excel sheetje gedaan icm nattevingerwerk...
06-10-2005 10:32 #637170
06-10-2005 10:35 #637171
Ah so ;-)
Voor mensen die het na willen bouwen raad ik de weerstanden aan zoals ik die heb voorgesteld. Het is namelijk knap rot als je net je schema in elkaar hebt gedraaid en dan ga je het afregelen... heee die ledjes branden wel heel erg lekker fel... *pats* heee ik kreeg een stukje plastic in mijn oog, en die ledjes doen helemaal niets meer...
Beetje jammer
En mocht het niet werken, dan kan je altijd die weerstandjes er nog tussenuit peuteren daar word je niet armer van (weerstandje = 5 cent ofzoiets...)
Beetje jammer
