Stoelverwarming werkt niet
28-09-2005 21:47 #624152 door V300 register
Stoelverwarming werkt niet is gemaakt door V300 register
Beste mensen,
De stoelverwarming van beide voorstoelen van mijn 340 special uit 1990 werkt niet. De zekering is niets mee aan de hand, aangezien de interieurverlichting brandt en ook het klokje gewoon loopt.
Ik heb ook de stekkertjes onder de stoelen gecontroleerd en eerlijk gezegd is me ook daaraan niets opgevallen.
Wie weet raad? Ik vind het namelijk wel frappant dat ze het allebei niet doen.
Gr-Remco
28-09-2005 22:04 #637131 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stoelverwarming werkt niet
Ik zit met hetzelfde probleem, zekering is inderdaad ook gewoon heel. Of is het gewoon nog niet koud genoeg geweest om het te laten werken?
28-09-2005 22:06 #637132 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Stoelverwarming werkt niet
Volgens mij werkt ie pas als het kouder is als 15 graden of zo? Ooit heb ik ergens eens zo iets gehoord...
28-09-2005 22:09 #637133 door V300 register
Klopt ja, beneden de 16 graden meen ik dat er in het boekje staat. Maar ik ben de laatste dagen een aantal keren 's avonds op pad geweest met temperaturen onder die waarde van 15 graden. Is de bedrading niet door te meten of zo? Ik heb geen flauw idee hoe dat moet.
28-09-2005 22:24 #637134 door V300 register
Ik meen zelfs 13 graden, maar dacht dat het intussen toch wel kouder geweest moet zijn. Zal het boekjer er nog eens op na slaan.
29-09-2005 08:12 #637135 door V300 register
Bij mij in het boekje staat 14 graden om het nog mooier te maken. Als je op de stoel zit warm je natuurlijk zelf de stoel op en is de stoel al gauw meer dan 13, 14, 15 of 16 graden. Zet op een koude dag de verwarmig van de andere stoel eens aan en voel met je hand.
  • Thomas de Wit (GAST)
29-09-2005 09:33 #637136 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Stoelverwarming werkt niet
De verwarming schakelt inderdaad in onder de 14 graden. Dan wordt het in een keer heel erg warm en tegen de tijd dat je kont opgewarmt is is de rest van de auto ook al warm genoeg en schakelt hij uit.
29-09-2005 11:42 #637137 door V300 register
Ja, 14 graden. Alleen heb ik schakelaars voor de stoelverwarming. Doen die het dan ook pas onder de 14 graden ?
29-09-2005 11:55 #637138 door V300 register
onze hond had aan de draden onder de stoel zitten knauwen. helaas had ie geen stroomschok gehad om t af te leren maar de verwarming deed t niet meer. onhandige types konden er ook met de voeten in haken en zo lostrekken. moet je dus eerst controleren, is de zwakke plek.
29-09-2005 13:55 #637139 door V300 register
ja ook de schakelaars werken met die 14 graden. Hij schakelt met 31 graden weer uit
