Luie toerenteller
Leen er een van een ander lid en je weet het...
of is mijn toerenteller gewoon levensmoe?
(Iets zinnigers kan ik op dit tijdstip niet verzinnen)
Zo ja -> klokje kapot
Zo nee -> los contactje bij de ontsteking (of ergens anders)
2: ik denk dat het signaal te zwak is,
3: je weet niet welke kabel van de 3 waar voor is. Misschien moeten ze alledrie aan elkaar om contact te maken.
Kortom, ik denk dat je dat niet gaat lukken met een multimeter. Misschien denkt iemand anders daar anders over denkt? .............
(misschien kan een lid dit voor je opzoeken, het betreffende document staat in het ledenmenu)
- Thomas de Wit (GAST)
Corrigeer mij als het fout is, ik wil niet een doorgebrande weetikveel op mijn geweten hebben
als ik het goed heb krijgt hij signaal van de Renix...dus daar eerst alle drie (of twee in geval van losse afdop) stekkers met contactspray inspuiten (afmaken met een likje wit zuurvrij vet)
Hij krijgt de + via Oranje(3) op de rechter stekker, massa via Bruin(2) op de linker stekker en signaal via Zwart(5) op de linker stekker.
Heb net het paneel er weer uitgehaald. Echter, een oranje 3 heb ik niet op de rechter stekker (daar zit helemaal geen draadje in, hoort er wel eentje te zitten?). Als ik het voltage meet tussen zwart(5) en bruin(2) op de linker stekker, is dat zo'n 12 volt bij niet-draaiende motor op contact. Met draaiende motor zo'n 14 volt. Lijkt me dus niet dat dat draadje voor het signaal is. Of heb ik het mis?
