Luie toerenteller
26-03-2006 22:29 #624136 door V300 register
Luie toerenteller is gemaakt door V300 register
De toerenteller van mijn 360 doet het... soms. Eigenlijk werkt hij vaker niet dan vaker wel en heb ik dus besloten hier iets aan te doen. Mijn eerste ingeving was een los contactje. De klokkenwinkel heb ik eruit gehad en het lijkt me niet aan de stekker te liggen. Zou er ergens anders een contactje loszitten of is mijn toerenteller gewoon levensmoe?
26-03-2006 22:31 #637323 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Luie toerenteller
Leen er een van een ander lid en je weet het...
(Iets zinnigers kan ik op dit tijdstip niet verzinnen)
26-03-2006 22:46 #637324 door V300 register
Kan ik niet met een multimeter kijken of er een signaal voor de toerenteller is?
Zo ja -> klokje kapot
Zo nee -> los contactje bij de ontsteking (of ergens anders)
26-03-2006 22:51 #637325 door V300 register
1: gaatjes zijn te klein om er een steker van de meter in te doen, dan moet je alle drie de kabels zoeken naar de stekkers,
2: ik denk dat het signaal te zwak is,
3: je weet niet welke kabel van de 3 waar voor is. Misschien moeten ze alledrie aan elkaar om contact te maken.
Kortom, ik denk dat je dat niet gaat lukken met een multimeter. Misschien denkt iemand anders daar anders over denkt? .............
26-03-2006 23:23 #637326 door V300 register
geen probleem, je moet alleen eerst ff in de elektrische systeembeschrijving opzoeken welke pen van welke stekker aan de unit je nodig hebt.
(misschien kan een lid dit voor je opzoeken, het betreffende document staat in het ledenmenu)
  • Thomas de Wit (GAST)
26-03-2006 23:34 #637327 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Luie toerenteller
Hij krijgt de + via Oranje(3) op de rechter stekker, massa via Bruin(2) op de linker stekker en signaal via Zwart(5) op de linker stekker.
Succes ermee!
27-03-2006 10:26 #637328 door V300 register
Je kan ook eerst ff checken of er wel signaal doorkomt. Ik meen me te herinneren dat je dat met een 12V 5W lampje doet tussen signaal en grond, als het knippert als je motor draait dan is het signaal in ieder geval goed.
Corrigeer mij als het fout is, ik wil niet een doorgebrande weetikveel op mijn geweten hebben
27-03-2006 12:54 #637329 door V300 register
Of de oorzaak bij de bron zoeken...
als ik het goed heb krijgt hij signaal van de Renix...dus daar eerst alle drie (of twee in geval van losse afdop) stekkers met contactspray inspuiten (afmaken met een likje wit zuurvrij vet)
27-03-2006 13:49 #637330 door V300 register
Dat natuurlijk ook, ja...
29-03-2006 17:58 #637331 door V300 register
Heb net het paneel er weer uitgehaald. Echter, een oranje 3 heb ik niet op de rechter stekker (daar zit helemaal geen draadje in, hoort er wel eentje te zitten?). Als ik het voltage meet tussen zwart(5) en bruin(2) op de linker stekker, is dat zo'n 12 volt bij niet-draaiende motor op contact. Met draaiende motor zo'n 14 volt. Lijkt me dus niet dat dat draadje voor het signaal is. Of heb ik het mis?
