Knipperlichthendel
03-07-2006 10:46 #624127
Knipperlichthendel is gemaakt door V300 register
Bij mijn auto slaat de richtingaanwijzer niet meer automatisch af. Ik heb er een nieuwe hendel opgezet, maar toen ik daarmee bezig was zag ik dat er een deel plastic is afgebroken waar de hevel aan de bovenkant vastgeschroefd zit aan de stuurinrichting. Waarschijnlijk zit dus daar het probleem. Is er een mogelijkheid om dit nog te reparen, of moet er een nieuw stuk in? De hevel zit nu alleen met het onderste schroefje vast.
03-07-2006 16:37 #637410
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlichthendel
Dat is vrij gemakkelijk te repareren. Voor zo'n 15 euro koop je bij de dealer het gedeelte wat om de stuuras heen zit, waar de pookjes van het licht en de ruitenwissers op gemonteerd zitten. Stuur loshalen (niet te bang zijn om gepast geweld te gebruiken), het kunststof schroefje aan de onderkant loshalen, oude ding loswrikken/breken, pookjes op de nieuwe monteren en er overheen schuiven. Schroefje aandraaien, stuur erop, en Bob is je oom.
Als je wil kan ik vanavond het onderdeelnummer nog wel even opzoeken.
Succes!
Succes!
