Niveauregeling achterzijde
27-01-2010 03:43 #629898 door V300 register
Niveauregeling achterzijde is gemaakt door V300 register
link.marktplaats.nl/311895927
Originele niveauregeling voor de 340-360 achterzijde. Kompressor en bedieningspaneeltje
Dempers die hier bijhoren zijn bij Monroe nog te krijgen, typenummer LA473. Slangenwerk kun je gewoon universeel kopen.
27-01-2010 08:24 #813162 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Niveauregeling achterzijde
Er staat 240 bij.
27-01-2010 09:57 #813172 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Niveauregeling achterzijde
300 heeft hetzelde bedieningspaneeltje. Deze kan geplaatst worden in het paneeltje voor de 2 extra metertjes.
27-01-2010 11:06 #813175 door V300 register
ghehe, zo te zien het simpelste systeem ooit :)
heb het gedeelte bij het paneel nog nooit zo op de foto gezien, duidelijk is dat de knop voor omhoog enkel een elektrische schakelaar is, die de pomp laat draaien. Omlaag is een luchtklep die de druk aflaat. de wijzer is gewoon een drukmeter.
27-01-2010 11:53 #813179 door V300 register
Maar past dit onder een 360?
27-01-2010 11:55 #813180 door Mark Smeets
Compresor is redelijk universeel. Wij hebben een 300 compressor, maar die komt in de 240 omdat die al niveau regeling heeft (en voor de 360 load-a-justers nu klaar liggen).
Dus ja dit past, maar je moet er natuurlijk wel nog schokbrekers en leidingwerk bijkopen.
Inbouwhandleiding staat op V3M ;)
27-01-2010 13:01 #813184 door V300 register
antiekeradio;131817 schreef : ghehe, zo te zien het simpelste systeem ooit :)
Klopt ja, ik heb dat paneeltje ook thuis liggen en inderdaad gewoon een schakelaar die de pomp bedient en een drukventiel die het wijzertje op laat lopen en de druk af kan laten.
@Jean-Luc
Dit past op de 340-360 ja. Het paneeltje kan onder de handrem of in het extra meterpaneeltje geplaatst worden. De compressor gaat onder de achterbank in de holle ruimte die daar zit en de schokdempers kun je nog bij Monroe bestellen. (ze staan ook wel eens op MP).
  • Schuurmans
28-01-2010 13:00 #813271 door Schuurmans
Beantwoord door Schuurmans in topic Niveauregeling achterzijde
Nee hoor, dit is het uitgebreide systeem.
Bij het simpele systeem heb je in de kofferbak of in de motorruimte een ventiel zitten (autobandventiel) met een metertje. Kun je daar met een bandenpomp de schokbrekers oppompen of leeglaten.
Dit is dus het "luxe" systeem.
? 150,-- is wel wat geld. zitten in genoeg 240 stations in.
28-01-2010 17:58 #813291 door V300 register
Hmmmm, is een mooie optie voor op m'n 244 :)
Ideaal, hoef ik niet in te leveren op comfort en ligt de wagen niet meer aan de grond wanneer ik 'm vollaad met gereedschap, onderdelen en banden :)
