Airco
22-05-2009 00:02 #629020
Airco is gemaakt door 16673-dummy
Als dit alles is, is het weinig, maar misschien kan iemand er iets mee:
link.marktplaats.nl/253364242
22-05-2009 00:03 #778288
Beantwoord door V300 register in topic Airco
Ik heb een bod gedaan, en ik ga morgen kijken. Als het kachelhuis en de aircopomp bij dat paneel zitten neem ik het mee. Ik moet toch langs hem om naar de voorruit te gaan kijken die hij heeft. (en het is hier 5km vandaan...)
22-05-2009 00:04 #778289
Beantwoord door 16673-dummy in topic Airco
Da's een goeie, ik geloof dat Stefan ook nog een voorruit zoekt.
22-05-2009 00:07 #778291
Ik zoek er ook een dus die moet ik sowieso meenemen
In mijn auto zit geen ruit en dat rijdt erg lastig.
- Kevin Kloosterman
22-05-2009 00:15 #778298
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Airco
Let wel op h?! Een airco voor een 340 is heel anders dan voor de 360! Leidingwerk en alles loopt bij een 360 heel anders! Vraag maar aan Anjo die heeft nog een B14 set liggen wat ik hem mee gegeven heb! En denk ook nog even aan het feit dat je waarschijnlijk moet laten hervullen en doen dat kost nog een hoop geld! En ik vind 150 euro voor een paar leidingen en waarschijnlijk verrote verdamper en droog gelopen pomp een hoop geld! Die dingen zijn naar vele jaren liggen of niet gebruik altijd naar de knoppen. En 150 euro betalen voor alleen een knopje in je dashboard
Kijk er echt goed naar anders zit je er straks mee.
- Mark Smeets
- Moderator
22-05-2009 00:20 #778299
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Airco
ik had hem al gezien, maar leek me niet interresant, omdat het niet compleet is en de condensator stuk is. Hooguit het paneeltje zou leuk zijn, aangezien onze aico van een MK2 dashboard is, en dus een draaiknop op de plaats van de sigarettenaansteker heeft ipv dit dit knopje
- Mark Smeets
- Moderator
22-05-2009 00:21 #778300
door Mark Smeets
Ik zie net dat onze vriend Tom uit Duitsland de gevraagde prijs als bod heeft gedaan
Jos360;105698 schreef : Ik heb een bod gedaan, en ik ga morgen kijken.
22-05-2009 09:42 #778306
Tja, een marktplaatsbod of een afspraak om langs te gaan
Ik ga trouwens zaterdag kijken.
Ik heb in principe alleen het kachelhuis nodig. De pomp en condensor zijn makkelijk te krijgen, en die kan ik voor weinig geld krijgen. Universeel leidingwerk heb ik liggen. Als het kachelhuis en het dashboardpaneeltje echt goed zijn is dat in principe voldoende. Neemt niet weg dat 150 veel geld is.
22-05-2009 09:46 #778309
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Airco
Voorruit nodig?
22-05-2009 09:50 #778310
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Airco
eigenlijk is alles universeel in te bouwen op dat debiele knoppie in het dashboard na:)
die pomp hoeft niet perse verrot te zijn trouwens, de airco kan alleen ingeschakeld worden als er voldoende vloeistof in het systeem aanwezig is.
de hele zooi aankoppelen en onder druk zetten en je weet genoeg. moet ik bij mijn b14 set ook nog steeds gaan doen.
@ jos, zorg er ook voor dat je de benodigde poelies en bevestigingssteunen voor de motor erbij krijgt!
