Volvo 343 1.4 Spec AUT
30-03-2007 14:47 #662378
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 343 1.4 Spec AUT
motorsteunen past, is exact gelijk.
het belangrijkste verschil tussen deze blokken en de standaard 1400's is dat de 'boutconfiguratie' van de in/uitlaat spruitstukken n?t even anders is.
dit is gedaan om het verschil in mengsel tussen cilinder 1 en 4, en 2 en 3 te verminderen.
bij de standaard 1400's die volvo gebruikte is het namelijk zo dat de buitenste cilinders (1 en 4) altijd een iets rijker mengsel krijgen dan de binnenste (2 en 3).
het inlaatspruitstuk is dus net ietsje anders aan de kant van de cilinderkop.
aan de andere kant (waar je de carburateur op zou willen zetten) is het ook anders, omdat de monopoint injectie unit een andere maat heeft dan de Weber carburateurs.
een technisch ideale oplossing zou zijn om het monopoint injectiesysteem compleet te maken. ik ben daar zelf wel eens mee bezig geweest (zie discussie 'Volvo 340 Injection') maar vond het destijds net een brug tever omdat ik wel een standaard 1400 had liggen -waar dus die injector unit NIET op past-
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
30-03-2007 14:52 #662382
maar de carb van een 1400 neemt amper ruimte in, en je houd nog mega veel ruimte over daar, is die carb dan zo extreem groot?
30-03-2007 14:53 #662383
past niet = boutje valt niet in gaatje, x2
30-03-2007 14:59 #662385
dan zou je dus een soort plaatje er tussen moeten maken?
30-03-2007 17:07 #662391
misschien?
- Jeroen van Bodegom
10-04-2007 13:59 #663219
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 343 1.4 Spec AUT
Een verloopstuk voor carburateur en uitlaat zou de oplossing zijn.
11-04-2007 12:01 #663251
ook niet want dan past luchtfilterhuis + uitlaatvoorpijp niet meer.
11-04-2007 13:04 #663259
Luchtfilter? --> Buisje met K&N filter er op...
Voorpijp? --> Daar voor in de plaats komt dat verloopstuk. Een nieuwe voorpijp/verloopstuk dus.
11-04-2007 18:10 #663296
als je dan toch nieuwe spruitstukken aan het maken bent, waarom dan nog blijven knoeien met verloopstukken?
12-04-2007 10:30 #663333
Geen spruitstuk, dat is een stukje complexer (lees duurder) dan een voorpijp laten lassen/aanpassen lijkt me...?
