Volvo 360 GLT
- Thomas de Wit (GAST)
08-05-2006 22:32 #624633
door Thomas de Wit (GAST)
Volvo 360 GLT is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
koopjes.marktplaats.nl/auto_s/volvo/3384423
9.html?return=eJwly1EKwyAQBNC7BJJPjZFCuyIhvcnSBhRt XOJC05bevVp%2Fdh7DLIKCj4fRZFB6hC6vuN%2BcccwEUoZE6y YeuAemiMhZbFG2iSBH8xGtGu7Zhmevl15fOZVUBbGc5fLXVKvT uZIL354qj%2FYQXy1T9gXTQFZ15vsDz3wsoQ%3D%3D&df=1
08-05-2006 23:01 #640908
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLT
Ligt er in deze motoraanduiding ook besloten dan er een katalisator onder zit of niet?
08-05-2006 23:11 #640909
Ik bedoel natuurlijk OF er een katalisator onder zit of niet. Ik ben niet zo op de hoogte van die motoraanduidingen. De mijne heeft S6 op het kenteken (360 GLE 1988 B200EA) Da's er nog een zonder kat (gelukkig).
08-05-2006 23:27 #640910
hey het is een GLT sedan.
als het een U9 motor is, moet het haast wel een B200F zijn!!! die heeft inderdaad een lambda sonde, en katalysator.
08-05-2006 23:34 #640911
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Volvo 360 GLT
Yep, de S6 is de motor zonder kat die d.m.v. EGR en Puls-air zijn uitlaatgassen schoon houdt.(ook te zien aan B200EA).
10-05-2006 07:15 #640912
Op de grill zit het sonde teken dus ja katalysator. Een van de laatste GLT's leuk ding...
10-05-2006 13:36 #640913
Zo !! Dit is een hele fraaie (van de buitenkant dan) !! Als ik die nou wat eerder tegen was gekomen...
Zo'n Lambda Sonde, heeft de motor daardoor niet wat minder pk's ??
10-05-2006 16:50 #640914
Nee.. De katalysator zorgt voor de weerstand.
Echter heb je geen motoren met Lambda Sonde, en zonder katalysator. Dus als je een Lambda sonde hebt, heb je een iets langzamere motor.
Ik geloof trouwens niet dat je dit in praktijk merkt. (of echt zeer minimaal)
