Laptop na update Windows 10 erg langzaam
  • Erick Janssen (GAST)
10-11-2019 20:33 #635310 door Erick Janssen (GAST)
Laptop na update Windows 10 erg langzaam is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Twee tot drie weken geleden heeft Windows 10 op mijn laptop een grote update gehad en sinds dien is de laptop zo langzaam geworden dat een slak sneller van Maastricht naar Amsterdam is dan dat mijn laptop een site pagina kan openen.
Ik gebruik als browsers Opera en Chroom en heb met beide de zelfde probleem, ik heb bij beiden de browsergeschiedenis gewist maar het probleem blijft zelfs nu bij het typen kan de laptop mij niet bijhouden.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen op de laptop weer "op snelheid" te krijgen?
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
10-11-2019 20:46 #983529 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Laptop na update Windows 10 erg langzaam
Niet heel veel info zo, en ben geen kenner, maar...
Heb je al proberen te kijken waar de laptop zoal mee bezig is?
CTRL-SHIFT-ESC geeft je de processen en de performance info.
Staat er iets op 100%? Geheugen, processor oid?
Maar als het na een software opdate is begonnen is het logischer dat daar ook een flessenhals is ontstaan.
Mogelijk zit geheugen vol (wil ie te veeel tegelijk doen), en dan gaat ie geheugen op de hardschijf zetten(swappen). En dat is gewoon een factor 1000 trager en brengt weer meer werk met zich mee... Sneeuwbal effect is dan goed mogelijk.
Verder is het handig te weten wat voor een laptop je hebt (merk type, gehuegen, processor). (Verkenner, rechtsklik op Deze computer, dan eigenschappen).
Tip die ook helpt: Heb je een SSD of een ouwe harddisk erin? SSD is aanrader, vele malen sneller (bv opstarten in 30 sec, ipv 5 minuten) helpt ook om
  • BartJu
10-11-2019 20:47 #983530 door BartJu
Mogelijk dat bovenstaande al erg lang duurt. Wees dan geduldig, alle kliks etc vragen ook weer aandacht en leiden af....
11-11-2019 09:25 #983532 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Laptop na update Windows 10 erg langzaam
Het ligt aan Windows zelf en de laksheid waarmee ze steeds werken. Ikzelf gebruik als browser Firefox en had dit probleem al in september. Na een zogenaamde cumulatieve update (zie het maar als een foutherstellende actie van de Windhoos boys) was de snelheid van de computer weer acceptabel. Check via instellingen en updates of er zo'n update voor je openstaat. Vorige week had ik weer te maken met een dergelijke cumulatieve update. Die bleek open te staan en het updaten gebeurde niet automatisch. De computer was wat trager, maar niet zo belachelijk traag als in september. De computer is ruim een uur aan het updaten geweest, exclusief het opnieuw opstarten en wederom opnieuw ( ! ) verwerken (nog een behoorlijke tijd). Zie ook dit bericht, waarin hiervan melding wordt gedaan. tweakers.net/nieuws/156742/windows-10-ge...door-cortana-na.html Waarschijnlijk is het probleem na het updaten voor een groot deel opgelost.
11-11-2019 13:29 #983533 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Laptop na update Windows 10 erg langzaam
Hoe oud is de laptop en wat zijn de specs?
11-11-2019 17:57 #983534 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Laptop na update Windows 10 erg langzaam
Leeftijd weet ik niet precies een jaar of 5 denk ik
Andere specs:
Windows 10 Home 64-bit
Processor, Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz, Braswell 14nm Technologie
RAM, 4,00GB DDR3 @ 799MHz (11-11-11-28)
Moederbord, Acer Tashigi_BA (CHV)
Grafisch, Generic PnP Monitor (1600x900@60Hz), Intel HD Graphics (Acer Incorporated [ALI])
Opslag intern, 465GB TOSHIBA MQ01ABF050 (SATA)
Opslag extern, 931GB Seagate FreeAgent GoFlex USB Device (USB (SATA))
Optischeschijven, HL-DT-ST DVDRAM GUE1N
Geluid, Realtek High Definition Audio
en dan de gebruikelijke randapparatuur
muis, printer, 2 modems
Maar ik heb gezien in taakbeheer dat de CPU constant op 100% draait en een proces of programma "Service host DNS client" veel CPU bewerking oppakt ergens tussen 20 en 65%
11-11-2019 20:43 #983539 door V300 register
had het zelfde probleem met eenI5 en 6 gig geheugen, na bij update en een klaarstaande update: nu instaleren en inderdaad een poos geduld werkt de computer nu weer normaal
Geheugen gebruik door update was bijna 100% en daar wordt computer erg traag van
11-11-2019 20:45 #983540 door V300 register
had het zelfde probleem met eenI5 en 6 gig geheugen, na een update en een klaarstaande update: nu instaleren en inderdaad een poos geduld werkt de computer nu weer normaal
19-11-2019 18:19 #983578 door Erick Janssen (GAST)
Sorry voor het voor mij zeer laat reageren maar ik heb het geloof ik gevonden ik had ergens gelezen dat SpyBot S&D weleens de boosdoener kon zijn en ik heb het programma van mijn laptop verwijderd en jawel mijn CPU gebruik kon ook op minder dan 100% werken en mijn laptop is weer bijna zo snel als voorheen.
  • BartJu
19-11-2019 20:28 #983579 door BartJu
Fijn dat het het is opgelost, en leuk dat je het even hier laat weten!
