Parkside lasapparaat
Wat denken jullie van het volgende lasapparaat?
www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Lasapparaat/p100212246
Ik heb nu een apparaat dat werkt met elektrodes en dat is doffe ellende, als ik de stoppen er thuis niet uit laat slaan kan ik er hooguit mee bakken. Het apparaat uit de link werkt met draad en een pistool.
Ik las nauwelijks dus kan ik mezelf niet zomaar een (al dan niet tweedehands) écht lasapparaat verantwoorden/veroorloven, is dit een beetje een redelijk alternatief?
- Erick Janssen (GAST)
Ik vind de informatie erg summier en de prijs erg goedkoop, het kan zijn dat de transformator wikkelingen van aluminium zijn in plaats van koper en dat is op zich niet erg maar dat houd in dat je korter achter elkaar kan lassen bij hogere stroomsterkten.
Zelf heb ik een telmig 130 , een semi-professionele CO2 apparaat maar het is wel een wat prijzige apparaat.
Mijn advies, kijk eens wat rond wat er te krijgen is, ga eens naar een winkel en laat je informeren.
- Albert Jan Algera
Manman, wat loopt dat in de kosten. Voor dat geld kan men net goed zelf een goed apparaat aanschaffen.
Ik had deze man de zelfde vraag gesteld "of zo'n lasapparaat zonder draad wat was". Hij rade dit echt af. Voor goede lassen aan carrosserie zou een met gas een stuk beter zijn.
- Mark Smeets
- Moderator
Albert1;243791 schreef : Ik had deze man de zelfde vraag gesteld "of zo'n lasapparaat zonder draad wat was". Hij rade dit echt af. Voor goede lassen aan carrosserie zou een met gas een stuk beter zijn.
Dit advies wil ik je ook geven. Mijn pa heeft beide, en gebruikt het apparaat zonder gas nooit. Volgens mij heeft hij het vroeger wel eens gebruikt om een uitlaat te lassen, maar verder echt nooit.
Het parkside apparaat waar ik nu advies over vraag is juist eentje MET draad maar zonder losse gasfles.
Maar "gelukkig" wordt er nogal summier informatie gegeven over dit apparaatje en op het internet is er ook niet veel over te vinden. Wat voor lasdraad wordt er bijv. gebruikt?
Ik denk dat ik het gewoon maar even lekker laat rusten, voor die ene keer in de twee jaar dat ik daadwerkelijk las...
setsunakaede;243806 schreef : Sja Joost, maar kost veel (geld en ruimte) dus dat gaat het zowiezo niet voor mij worden.
als je moet kiezen tussen een apparaat met gasdraad (dus zonder fles) en die paar klusjes die je wilt doen uitbesteden... zou ik het ook uitbesteden.
apparaten met draad zonder gas is helemaal ruk en valt niets fatsoenlijks mee te lassen. In principe is MAG lassen met menggas de makkelijkste manier om goede lassen te maken, maar neem dan inderdaad wel een apparaat waar je een menggas cilinder aan kunt koppelen.
