Volvo 360 in vlammen! Breda
25-05-2013 12:21 #931403 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360 in vlammen! Breda
toch is een benzinelekkage een kleiner risico op brand als al het elektra prutswerk dat je regelmatig voorbij ziet komen, hoe raar het ook klinkt!
  • Erick Janssen (GAST)
25-05-2013 12:23 #931404 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Volvo 360 in vlammen! Breda
Kortsluiting is ook de grootste veroorzaker van brand en niet alleen in auto's.
25-05-2013 13:10 #931408 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 in vlammen! Breda
topictitel aangepast
07-06-2013 08:02 #932073 door V300 register
Aangezien het een B19 is, denk ik al wel te weten wat de oorzaak is.
De pluskabel tussen de accu en de dynamo ligt onder de voorkant van het motorblok door. Deze kabel is dus onderhevig aan olie en veel temperatuursschommelingen. Hierdoor wordt de isolatiemantel van de kabel stugger en gaat op den duur scheuren. Tussen deze kabel zit GEEN zekering. Vroeg of laat kan dit dus kortsluiting gaan veroorzaken en, in combinatie van olie ed, een brand veroorzaken.
Schijnt een veel voorkomend euvel te zijn bij, onder andere, de 700 serie (welke motorisch hetzelfde zijn opgebouwd).
Advies voor de 360 rijders onder ons: even de pluskabel controleren en vervangen wanneer de kabel te stug wordt en/of haarscheurtjes vertoont!
07-06-2013 08:07 #932074 door V300 register
Ovlov 3.6L;217686 schreef : Aangezien het een B19 is, denk ik al wel te weten wat de oorzaak is.
Dat is bij een B200 toch ook zo? De kabel loop voor onder de distributiekap tegen het carter als ik het me goed herinner.
07-06-2013 09:05 #932078 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 in vlammen! Breda
jep, bij 240's ook zo
ik heb bij mijn 345 B19 al gezien dat er een dikke, stugge kunststof mantel om de kabel heen zit
  • Floris Schropp
07-06-2013 09:06 #932079 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Volvo 360 in vlammen! Breda
zooooo.. dat ga ik dus ook direct even inspecteren.
07-06-2013 09:54 #932084 door Anjo van den Akker
Jep geld inderdaad voor alle redblocks met de dynamo rechts van de motor, ik geloof dat we weer een onderwerp voor de technotip hebben:)
08-06-2013 08:46 #932114 door V300 register
Normaal gesproken zit die kabel aan beide zijdes van de krukaspoelie vast met 2 klemmen.Eigenlijk kan die dus ook niet meer bewegen. Die klemmen zitten op de onderste boutjes van het alu huis dat om het krukastandwiel zit. Dat huis zit helemaal met boutjes vast alleen op die 2 posities zitten er tapeindes.
