Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
How-to: interieurfilter vernieuwen
19-02-2014 17:08 #633116 door V300 register
How-to: interieurfilter vernieuwen is gemaakt door V300 register
Omdat de jongste 340's intussen ook alweer ruim 20 jaar oud zijn vergaan sommige dingen die niet meer nieuw te krijgen zijn. Sommige dingen kunnen we echter heel makkelijk zelf met wat creativiteit namaken, daarom op verzoek:
Om maar meteen to the point te komen, dit heb je nodig:
-Volvo 300-serie (met nieuwe type kachelhuis)
-Filterelement voor de afzuigkap (verkrijgbaar bij o.a. Blokker, Action of de grotere supermarkt)
-Grote kruiskop schroevendraaier
-Steeksleutel 10 (zo kort mogelijk)
-Dopsleutelset (in het geval van een automaat)
Eerst gaan we slopen...
Bij de groene pijlen moeten 2 kruiskopschroeven worden losgedraaid, en bij de rode pijl een moer met steeksleutel 10:
In het geval van een automaat moet ook de EMVK even los, kwestie van 2 boutjes (ik dacht dop 14).
Dan kunnen we vervolgens het kachelhuis verwijderen. Let op, want het hangt nog wel vast aan een aantal stroomkabels!
Je ziet, van het interieurfilter is weinig over, en doet meer kwaad dan goed...
Vervolgens moet je rondom een stuk of 10-15 klemmetjes verwijderd worden. Dit kun je doen door er een schroevendraaier of ander smal spits voorwerp tussen te steken en het klemmetje omhoog te liften.
Als je hem vervolgens uit elkaar getrokken hebt, ziet het kachelhuis er zo uit:
Dan kun je het beste alles goed schoon maken en heel de rommel er uit halen. Dit doe je voor beide helften.
De helft van het kachelhuis die niet vast hangt aan stroomdraden ?n het plastic rekje gaan we gebruiken om een nieuw filter te maken.
Dan komt de truc, knip een stuk uit het afzuigkapfilter dat precies op het zwarte rek past. Plak dit rondom vast met tape, aan de kant waar straks de motor van de blower komt zitten, zo voorkom je dat je filter eventueel losgeblazen wordt.
Dit is gezien vanaf de kant van de kachelradiator:
Nu kun je alles weer in omgekeerde volgorde terug monteren :)
  • Floris Schropp
19-02-2014 17:14 #942394 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic How-to: interieurfilter vernieuwen
klopt helemaal!
19-02-2014 18:23 #942397 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic How-to: interieurfilter vernieuwen
Mooi mooi, zal de mijne ook maar eens opengooien!
Bedankt voor de mooie foto's
19-02-2014 18:33 #942399 door V300 register
Topperdetop! Dank.
19-02-2014 19:26 #942401 door V300 register
Dat filter haal je voor piekkie bij de action :D
Super how to!
Vroeger had ik tegen de blaadjes en de bloesem altijd een stukje horregaas onder het rubber geklemd.
Als ik straks weer een 300 heb die ik dat ook weer
19-02-2014 19:33 #942402 door V300 register
Ik betaal inderdaad niet graag meer dan nodig. Zeker zulke dingen die geen essentiele rol spelen, kun je vaak met wat creatieve creativiteit prima zelf namaken :D
Een sneeuwkap werkt overigens ook erg goed! Beide auto's hebben er eentje, en dat scheelt echt veel met van die kleine blaadjes en naalden die je niet meer uit het rooster hoeft te peuteren :)
19-02-2014 21:41 #942403 door V300 register
Super! Zal het gelijk meepakken als ik ermee bezig ga!
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
19-02-2014 22:18 #942404 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic How-to: interieurfilter vernieuwen
Mooi, helder verhaal.
Nadeel: weer een klusje erbij op de To Do lijst... ;)
  • Steven340
20-02-2014 09:12 #942416 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic How-to: interieurfilter vernieuwen
Zit er in het geval van een mk2 met de oude kachelhuis ook zo'n filter op die plek?
  • BartJu
28-03-2014 21:52 #943559 door BartJu
BartJu;225983 schreef : Mooi, helder verhaal.
En done.
Werkte goed zo. Had toevallig een stukje schuimrubber van een verpakking over, exact als de verkruimelde ooit geweest moet zijn en heb die gebruikt.
Al met al een kleine opmerking: de bouten waarmee de EMVKvastzit zijn maatje 13, niet 14.
