Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
09-03-2011 12:42 #867569 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
Zitten de tandwielen zelf ook nog vast op een bepaalde manier?
Om de hulpaskeerring en krukaskeerring te vervangen, moeten die twee bijbehorende wielen los.
Ik sta op het punt om de riem eraf te halen (alles er omheen is al los), maar ik zag dat er nog meer nodig is om de twee eerdergenoemde keerringen te vervangen.
Als ik die tandwielen los haal, kunnen die dan op ??n manier weer teruggezet worden? In dat geval is er niets aan de hand en kan ik met een gerust hart de zaak demonteren.
Zie ook www.k-jet.org/files/greenbooks/TP30156-2...e_b21_b23_part_2.pdf (vanaf p.71)
Edit: ah, wacht, als ik het goed begrijp moet ik het volgende doen: ik moet het "v-snaar gedeelte" van de krukaspoelie (zit met 6 boutjes vast) niet loshalen, maar vast laten zitten en de grote bout, waar je normaal gesproken de krukas mee kunt verdraaien, losdraaien zodat de complete krukaspoelie los komt, incl. tandwiel. En die poelie kan d.m.v. een uitsparing maar op ??n manier op de krukas gezet worden, waar een uitstulpinkje op zit. Zodoende staat alles weer "op tijd" en kan ik de zaak d.m.v. de merktekens weer betrouwbaar "op tijd" zetten.
09-03-2011 13:17 #867572 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
De krukaspoelie en tandwiel hebben inderdaad een spie waardoor het maar op 1 manier past.
Let wel op dat het krukastandwiel (volgens mij) op 250Nm vast moet. Check je haynes even voor de zekerheid. Dat is een behoorlijk moment en het moet wel goed vastzitten.
09-03-2011 13:45 #867575 door 16673-dummy
160 Nm, had ik al opgezocht :)
Maar ik bouw alles weer terug, deze klus is te hoog gegrepen en gaat me duidelijk niet lukken. Ik moet de krukas en hulpas gaan blokkeren met speciaal gereedschap (wat ik niet heb) met bepaalde informatie (die ik niet weet) op een bepaalde manier (die ik niet ken).
Deze klus moet maar uitbesteed worden denk ik... jammer, heb ik voor niets alles losgehaald (behalve de d-riem zelf, daar wilde ik net aan beginnen).
Ik ga alles weer terugbouwen en op zoek naar een hobbyist die bekend is met de 200-serie en op korte termijn tijd heeft.
  • Kevin Kloosterman
09-03-2011 13:54 #867576 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
Wat is korte termijn? Misschien leuk voor de sleuteldag?
09-03-2011 13:55 #867577 door 16673-dummy
Dit wordt te groot voor een sleuteldag denk ik.
Het vervangen van de riem is geen enkel probleem voor me, het gaat echt enkel om het vervangen van die keerring (en demonteren van de poelies).
Edit: ach, wat zou het ook. Wie niet waagt die niet wint. De riem heb ik er inmiddels af.
Nu het volgende maar proberen: de auto in de versnelling, moeders die op de rem stampt, handrem erop en dan maar eens zien of ik die bout van de poelie los krijg.... er staan toch merktekens op dus als het goed is, is het niet mogelijk om de poelies verkeerd terug te zetten.
En anders... heb ik een mooi excuus om er een B21 in te hangen
09-03-2011 15:54 #867594 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
volvofiel;170754 schreef : En anders... heb ik een mooi excuus om er een B21ET in te hangen
Daarmee kun je heerlijk schakellui cruisen... :+
Zit er bij de B19 geen sparing in het koppelingshuis waar je het vliegwiel kunt blokkeren?
EDIT: Verder in je eigen topic...
09-03-2011 19:02 #867620 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
Mooi dat je er toch aan begonnen bent Joost, soms moet je even over een drempel om weer bij het volgende 'sleutel-level' te komen.
Het zou mij ook een spannende klus lijken en neem daarom voor de wat meer uitdagende klussen ook altijd ruim de tijd, zie je het even niet meer; even weglopen en een pauze inlassen, ja en vooral de klus goed voorbereiden:
Kennis opdoen over datgene waar je aan gaat sleutelen, kleine handleiding maken voor jezelf om bij je te houden tijdens het klussen (in een insteekhoes zodat je het zo weer schoon kan vegen), en het juiste gereedschap erbij voor zover mogelijk.
Gaat je vast lukken allemaal, succes!
09-03-2011 19:12 #867624 door 16673-dummy
Dankje Wouter!
Ja, op een gegeven moment had ik zoiets van "Ach, wat maakt het ook uit. Ik ga het gewoon proberen".
En ik ben op de goede weg (ik heb er niet voor niets vier dagen voor vrijgehouden).
09-03-2011 23:19 #867674 door V300 register
dikke schroevendraaier in de starterkrans. ?cht een dikke schroevendraaier dus... de tanden van de starterkrans krijgen bij iedere startcyclus een ontzettende oplawaai en dat houden ze ook heel lang vol.
de originele tools zijn wel mooi en daarmee krijg je het met 1 hand nog wel los. maar als je 2 werkende armen en handen hebt kan het ook zonder die tools.
de hulpas is welllicht een ander verhaal omdat je die niet zomaar kunt blokkeren....
  • Laurens Post
09-03-2011 23:33 #867679 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic How-to: Distributieriem vervangen 2-liter
Wat ik zag had de hulpas een tandwiel met gaten, volgens mij kun je daar de timentool in zetten en het tandwiel mee tegenhouden met losdraaien.
